Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI49A55/45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display/Steuerung ausgefallen
Serverzeit: 12 2 2026  19:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI49A55/45 --- Display/Steuerung ausgefallen
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1033281
elektrodrahe
Defekt : Display/Steuerung ausgefallen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI49A55/45
FD - Nummer : 8312
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich bin hier neu und würde mich auf Eure Hilfe freuen.
Mein GS von Bosch, SGI49A55/45 (Kaufjahr 2004) ist defekt.
Die Anzeige (das Display) der Fronttür ist ausgefallen, der GS funktioniert nicht richtig, lässt sich nicht bedienen.
Der Defekt ist "schrittweise" innerhlb von Minuten aufgetreten:
1. Bei einem "Auto" Program ist der GS beim Spülen/Abpumpen stehen geblieben
2. Beim aus/einschalten leuchteten fast alle Symbole (bis auf "Auto"), die Tasten änderten nichts an der Anzeige
3. Bei der Zeitanzeige (drei Ziffern links unten) leuchteten alle Segmente, d.h. es wurde 888 gezeigt, die Zeitanzeige (nur diese 3 Ziffern) fing an zu flimmern
4. Nach einigen Versuchen den GS zu resetten sind alle Symbole auf dem Display veschwunden (leuchten keine mehr), die Zeitanzeige glimmt nur dunkel (immer dunkler).
Zu Zeit leuchtet nichts und wenn man den GS einschaltet läuft ein zyklus "Wasser Auspumpen", "Wasser einziehen", "Reinigen".
Die linke Seite habe ich zerlegt, der Geber scheint zu funktionieren, die Tasche bei der Gelegenheit gereinigt.
Meine Fragen:
1. Ist die Elektronik hinter der Fronttür, oder ev. ihre Spannungsversorgung defekt?
2. Wo bekommt die Platine ihre Spannungsversorgung - hat eigenes Netzteil und wird mit 230V eingespeist, oder bekommt sie vom Netzeil (Box) unten/rechts/hinten?
3. Wie und an welchen Stellen kann ich die Platine auf Funktion testen?
Die Fachkentnisse+Messgeräte sind vorhanden.
Vom Aussehen müsste es sich um eine 00489765 489765 Steuereinheit handeln, die allerdings um 150€ kostet.
Vielen Dank im Voraue!
P.S. Im Anhang das Foto von der Anzeige (im ausgeschalteten Zustand) um das Modell eindeutig zu identifizieren. Ein Bild vom Display als es noch leuchtete habe ich leider kein.
BID = 1033286
Bubu83
Bekommt die Steuerung denn die 230 V? Wenn ja, dann ist vermutlich das interne Netzteil (häufig Schaltnetzteil) defekt.
Mach mal Fotos von der Platine und poste sie hier. Kannst auch gleich mal ein Bauteil suchen (8-beiniger IC), mögliche Namen: VIPER, TNY, LNK.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1033291
elektrodrahe
Danke für die Hinweise!
Bubu83 hat am 21 Jan 2018 22:12 geschrieben :
D.h. sie wird mit 230V eingespeist? Über den 2-Polligen Stecker in der Mitte?
Anbei Fotos von beiden Seiten. Auf der Unterseite sieht man sicherlich was interessantes (auf dem 2. Foto vergrößert).
In einem anderen Forum habe ich inzwischen einen Beitrag vom 2014 gefundem, in dem ähnliches Problem besprochen wird. Es wird an mehreren Stellen von defekten (überhitzten und daurch selbst augeslöteten Relais) gesprochen. Die hier sind definitiv nicht "gesund". Austauschen?
(Kannst auch gleich mal ein Bauteil suchen (8-beiniger IC), mögliche Namen: VIPER, TNY, LNK.
Gefunden (Foto 4). Kann man den Chip irgendwie testen (Spannung usw.)?
Viele Grüße
BID = 1033296
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mess mal zwischen S (Pin 1 und 2) und D (Pin 5,6,7 und den Durchgang, dort solltest Du (auch eingelötet) "Open Line" als Ergebnis haben. Interessant für die Funktion des Schaltnetzteiles wäre auch R1 und L2.
BID = 1033305
elektrodrahe
silencer300 hat am 21 Jan 2018 23:42 geschrieben :
Das Multimeter zeigt (eingelötet) "Open".
R1 = 100 Ohm (eingelötet),
L1 - sieht wie ein Widerstand aus, eingelötet weniger als 1 Ohm bzw. Kurzschluss (braun-schwarz-schwarz müsste doch 10 Ohm sein - ?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrodrahe am 22 Jan 2018  9:14 ]
BID = 1033310
elektrodrahe
L1 - sieht wie ein Widerstand aus ...
Ich meine: L2.
Unter "L" hätte ich eine Drosselspule erwartet - ist es doch eine (mit 10 µH) und für welchen Strom (mA)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrodrahe am 22 Jan 2018 10:59 ]
BID = 1033314
silencer300
L1 ist auch eine Induktivität, auch wenn sie nicht so aussieht, Durchgang ist vorhanden, also ok. Die anderen Werte sind auch in Ordnung, sollte also nicht am Netzteil liegen. Beseitige erst mal den "ground zero" und die Schmauchspuren, arbeite ggf. die Leiterzüge nach und starte einen vorsichtigen Probelauf.
BID = 1033316
elektrodrahe
silencer300 hat am 22 Jan 2018 12:15 geschrieben :
Der Chip (Viper) könnte ev. trotzdem defekt sein? Ich werde die Ausgangssppannung messen (5V, 12V ?).
Die Teile sind bestellt, ich werde mich melden.
Vielen Dank!
BID = 1033354
elektrodrahe
Kann man die Platine "trocken" auf dem Tisch testen? Kann man bedenklos (mit offensichtlichen Vorsichtsmaßnahmen) 230V an den 2-Polligen Stecker in der Mitte anschliessen und die Spannung z.B an L2 messen?
BID = 1033433
Bubu83
Wenn gar nichts mehr funktioniert kann man die Platine durchaus auch "nackig" betreiben. Vermutlich zeigt das Display, falls das Netzteil anschwingt irgendwelche Fehler, aber grundsätzlich kann man das machen. Zumindest bei den Geräten die ich bisher repariert habe, hab ich das so gemacht.
Aber Achtung: Vorschriften beachten, Trenntrafo benutzen, usw. Und man muss wissen, was man tut, bei "Kenntnis: Komplett vom Fach" gehe ich allerdings davon aus, dass du weißt, was du tust.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1033520
elektrodrahe
Das Relay habe ich gewechselt (war definitiv "durchebrannt") und bei der Gelegenhet den Viper Chip. Die Platine eingebaut, den GSP gestartet.
Keine Änderung - die Zeitanzeige glimmt dunkel (siehe Foto), alle andere Dioden leuchteten nur kurz dunkel, sind wider aus.
Die 5V am Ausgang des internen Netzteils sind da (vielleicht war der alter Viper ok?).
Wo und wonach könnte ich weiters suchen? Ohne Schlatplan ist es etwas schwierig zu arbeiten. Hätte jemand einen hinweis?
Danke im Voraus!
BID = 1033522
silencer300
Einen Schaltplan zu bekommen, wird wahrscheinlich noch schwieriger, der wird vom Entwickler/Hersteller wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Propagiert wird das damit, dass "Reparaturen auf Bauteilebene" nicht vorgesehen sind. Es hat auch kein BSH-Techniker einen detaillierten Schaltplan, der für solche Reparaturen geeignet wäre, die stellen nur fest, ob defekt oder nicht und tauschen "aus Sicherheits-, Zeit- und Kostengründen immer das komplette Modul aus.
BID = 1033524
elektrodrahe
silencer300 hat am 26 Jan 2018 22:43 geschrieben :
... die stellen nur fest, ob defekt oder nicht und tauschen "aus Sicherheits-, Zeit- und Kostengründen immer das komplette Modul aus.
Schade
Zeit hätte ich.
Ein neues Modul kostet um 150€.
Wirtschaflicher Totalschaden (nach 14 Jahren ...)
BID = 1033525
silencer300
Falls Du noch weiter kämpfen möchtest, die Teilenr. wäre die 00489765 (BOSCH/SIEMENS/NEFF, baugleich). Vllt. kannst Du ein günstiges Gebrauchtteil bei ihbäh "schießen".
BID = 1033549
elektrodrahe
silencer300 hat am 26 Jan 2018 23:38 geschrieben :
Ich habe es mir mit einer gebrauchten Ersatzplatine überlegt, nun war ich mir etwas unischer, ob meine im 1. Beitrag vermutete Teinummer stimmt - die hast Du aber jetzt bestätig - vielen Dank!
Ich habe übrigns gerade eine funktionierende, komplette Blende mit Elektronik sehr günstig ersteigert. Ich lasse mich überraschen und melde mich nächste Woche wieder.
Schönes Wochenende
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189103894   Heute : 18390    Gestern : 21399    Online : 345        12.2.2026    19:50
