der untere Spülarm dreht sich nicht. Gleiches hatte ich auch mal oben vor einigen Wochen.
Folgendes festgestellt:
Nur aus dem Zugang für den oberen Spülarm (Pumpentopf) kommt Wasser. Wenn ich mit dem kleinen Finger in diese Öffnung gehe kann ich etwas wie eine "Lochscheibe" ertasten die offensichtlich die wechselseitige Steuerung macht zwischen dem oberen und unteren Spülarm.
Ich habe den Eindruck das da unser Problem liegt da ich die Scheibe ein wenig bewegen kann und dann kommt auch Wasser für den unteren Spülarm.
Frage:
Würde evtl. ein Austausch des Pumpentopfes mein Problem lösen?
Wie aufwändige wäre diese Aktion?
Danke
Stefan
BID = 871807
derhammer
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Nein, wird die Wasserweiche sein. Eventuell blockiert oder defekt
Bevor du eine neue Heizung kaufst, bau das Teil aus und prüfe auf Fremdkörper
BID = 872048
Stefanm68
jetzt geht es wieder!
Ich habe einen Reiniger in die 2 Öffnungen im Pumpentopf gekippt und die Steuerscheibe die darin ist wieder richtig gängig gemacht. Scheinbar war da etwas verklebt.
Danke für die Unterstützung und hoffentlich war es dass dann auch ;))
