Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI49A52/45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung defekt / kein Strom
Serverzeit: 26 2 2026  08:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI49A52/45 --- Steuerung defekt / kein Strom
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 697057
Xplosion0
Defekt : Steuerung defekt / kein Strom
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI49A52/45
FD - Nummer : 8408
Bin grad auf der Fehlersuche bei unserem Geschirrspüler BOSCH SGI49A52/45.
Folgender Fehler ist aufgetreten:
- Display zeigt überhaupt nichts mehr an
- Maschine spült aber trotzdem noch, wenn der EIN-Schalter gedrückt wird; ich vermute dass sie mitten im Programm "hängt"
Daraufhin hab ich vorne erstmal die Eletkronik ausgebaut und dort einen schönen schwarzen Fleck entdeckt.Der Schliesser-Kontakt eines Relais war an der Lötstelle verschmort.Wahrscheinlich eine schlechte Lötstelle.Hab dann das ganze nochmal sauber verlötet und voller Überzeugung, dass es jetzt wieder funktioniert, eingebaut.
Leider war das nicht das Problem.Ich müßte jetzt erstmal rausfinden, ob die Spannungsversorgung für die Elektronik vorhanden ist.
Ich weiß aber nicht, wo der Strom auf die Platine kommt.Ich hab leider keinen konventionellen Trafo auf der Platine, aber zwei "Spulen,Übertrager" oder ähnliches, was daraufhin deutet, dass es ein Schaltnetzteil ist oder?
Könnt ihr mir sagen, wie ich herausfinde, ob an der Elektronik Spannung anliegt?
Ich habe folgender Stecker an der Platine:
1. Stecker mit 5 grünen relativen dünnen Kabeln ( ??? )
2. Stecker mit 3 roten dünnen Kabeln ( ??? )
3. Stecker mit 6 weißen dickeren Kabeln (müßte Ansteuerung Pumpen, Ventile usw. sein)
4. Stecker mit 2 Anschlüssen (dickeres Kabel, eins davon kommt vom EIN-Schalter)
5. Stecker mit 5 weißen dickeren Kabeln ( Die Triacs hängen da drauf, also auch wieder Pumpen, Ventile oder ähnliches)
6. Stecker mit 2 gelben Drähten ( ??? )
7. Stecker mit 2 weißen Drähten, einer rot/weiss gestreift ( ??? )
Ich gehe davon aus, dass die dünneren nur für die Sensorik sind.
Ich dachte zuerst, dass der Stecker 4 die Versorgung ist, aber auf der Platine sieht man, dass dieser Stecker am Schliesser-Kontakt vom Relais angeschlossen ist.Es wird also die Spannung nur durchgeschaltet.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Habe alle möglichen Meßgeräte incl. Oszilloskop
BID = 697138
Xplosion0
Hier noch ein paar Bilder...
Die Lötstelle, welche durchgebrannt ist, kann man auch gut erkennen, habe sie einfach wieder direkt verbunden.
BID = 697231
Xplosion0
Kann mir keiner helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 189615185   Heute : 4148    Gestern : 16450    Online : 215        26.2.2026    8:31
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
