Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGI47M22EU/36 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht vollständig ab. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 745273
Wolfgang_R Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nittendorf
Defekt : Pumpt nicht vollständig ab.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI47M22EU/36
S - Nummer : S9LT1B
FD - Nummer : 8507
das Spülergebnis der Maschine ist seit einiger Zeit sehr schlecht, da nach dem Hauptspülgang das schmutzige Wasser in der Bodenwanne stehen bleibt und dann beim Klarspülen wieder auf dem Geschirr verteilt wird. Auch bei Spülende bleibt fast alles Wasser in der Bodenwanne stehen.
Der Fehler trat von einem Tag zum anderen auf, nicht "schleichend".
Wassertasche und Niveaugeber habe ich gereinigt. Alle Schläuche sind geprüft, waren sauber und durchgängig. Das Flügelrad der Laugenpumpe dreht leicht, keine Teile zu finden, die zum Klemmen führen könnten. Über den roten Stößel des Schwimmerschalters lässt sich die Pumpe auch betätigen.
Der Wasserzulauf ist i. O. Auch das Füllen und Entleeren der Wassertasche scheint richtig zu laufen (bzw. erscheint mir zumindest plausibel).
Die 4 bis 5 Liter Wasser, die bei Programmende in der Maschine bleiben, werden bei Betätigen des Schwimmerschalters in ca. 25 s abgepumpt. Ist diese Zeit normal?
Die Pumpe wird aber von der Elektronik immer nur für ein paar Sekunden angesteuert, sodass das Wasser aus der Bodenwanne nur zum kleinen Teil abgepumpt wird. Die Frage ist also, was die Steuerung veranlassen kann, eine so kurze Zeit zu steuern?
Vom übrigen Verhalten her kann ich mir nur schwer vorstellen, dass die Steuerung selbst "spinnt", sondern eher dass es an Sensor- oder Schaltersignalen liegt. Nur an welchen?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187016232 Heute : 6810 Gestern : 62555 Online : 287 30.11.2025 4:44 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,255827903748
