Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SGI4000/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung (LSS) löst aus
Serverzeit: 28 8 2025  00:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SGI4000/07 --- Sicherung (LSS) löst aus
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1113945
marco-f
Defekt : Sicherung (LSS) löst aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI4000/07
ich hab daheim noch einen recht rustikalen Geschirrspüler vom Typ Bosch SGI4000/07, aber da er immer fleißig seinen Dienst verrichtete sah ich noch keinen Grund diesen rauszuschmeißen.
Seit Kurzem löst beim Betrieb allerdings der Leitungsschutzschalter aus (eigener Stromkreis, 16A abgesichert, FI reagiert im Fehlerfall NICHT). Die Maschine läuft 10-15 Minuten, man hört wie sie drinnen spült und dann löst die Sicherung aus. Wenn man das Gerät dann öffnet ist der Inhalt gespült und es steht kaltes Wasser im Becken des Gerätes.
Im Moment grübele ich ob der Fehler ggf. eine wirtschaftlich vertretbar behebbare Ursache hat. Da das Gerät ja grundsätzlich arbeitet, muss es der Fehler in irgendwas sein was während des Betriebes erst aktiviert wird.
Meine Gedanken bisher:
Programmschaltwerk: Ggf. wird hier im Betrieb ein Kurzschluss verursacht wenn ein entsprechender Programmpunkt erreicht wird. Teil aber nicht mehr lieferbar und selbst wenn wäre der Preis so hoch dass eine Reparatur unwirtschaftlich wäre.
Ablaufpumpenmotor: Da das Spülen am Anfang funktioniert, schließe ich den eigentlich aus. Soweit wie ich an das Pumpenrad vom inneren der Maschine her rankomme ist auch alles frei und es lässt sich auch drehen.
Heizung: Ich vermute hier den Fehler. Kann es sein dass das Gerät anfangs kalt spült, dann das Wasser erhitzen will und eben in diesem Moment beim aktivieren der Heizung der LSS auslöst!? Hierbei wäre eine Instandsetzung ebenfalls nicht mehr wirtschaftlich.
Gibt es aufgrund des Fehlerbildes evtl. noch irgendein Bauteil an welches man denken sollte welches diesen Fehler auch verursachen könnte?
MfG,
Marco
BID = 1113947
driver_2
Das Gerät ist von 1997.
Heizung einer ISO Prüfung unterziehen.
Ebenso Spülpumpe / Kondensator prüfen.
BID = 1113959
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei einem Isolationsfehler müsste es und/oder auch den FI werfen.
Ich gehe hier von einem Kurzschluss im PGS oder dem Durchlauferhitzer aus.
Beide Komponenten sind offiziell nicht mehr lieferbar, bei Restbeständen werden Preise jenseits von gut und böse aufgerufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185296122   Heute : 634    Gestern : 17838    Online : 564        28.8.2025    0:59
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
