Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr bleibt dreckig
Serverzeit: 15 5 2026  06:59:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Geschirr bleibt dreckig
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
Fehler gefunden
BID = 1088895
btmlz
Defekt : Geschirr bleibt dreckig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMD53M72EU/61
FD - Nummer : 9211
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.
Typenschild Zeile 2 : SMD53M72EU/61
Typenschild Zeile 3 : FD 9211 00147
unser Geschirrspüler reinigt nicht mehr richtig, vor allem im unteren Korb. Wir haben Siebe, Spülarme etc. gereinigt, ohne Erfolg.
Offensichtlich gelangt wenig oder gar kein Wasser in den unteren Spülarm, Töpfe, die umgedreht im unteren Korb liegen, werden von oben sauber, von unten jedoch nicht.
Hab mir den Pumpensumpf mal angeschaut, dort gibt es wohl ein Diverterventil. Das Ventil schließt derzeit (stromlos) die Wasserzufuhr zum unteren Arm komplett ab (s. Foto).
Die Ventilscheibe lässt sich mit einem Schraubenzieher auch nicht bewegen.
Habt Ihr eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Danke für jeden Tipp!
BID = 1088899
driver_2
ggf. Motor der WW kaputt, oder diese ist blockiert, oder sie wird nicht angesteuert.
Welchen Fehlercode spuckt der Spüler aus ?
BID = 1088900
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Wasserweiche lässt sich nicht von Hand (auch nicht mit Schraubendreher) bewegen, das Getriebe ist zu stark untersetzt. Bestenfalls zerstörst Du die Mechanik.
Im Normalfall sollte ein Fehler (E:26) im Speicher abgelegt sein, wenn der Antrieb nicht, oder nicht korrekt arbeitet (ggf. auslesen).
Ansonsten bleibt nur, Maschine zerlegen und nachsehen...
BID = 1088901
btmlz
Volltreffer, DANKE!
E26 wird angezeigt. D.h. Fehler in der Wasserweiche.
Ich werde wohl als erstes mal die Verkabelung prüfen.
BID = 1089009
btmlz
Der Motor der Wasserweiche war defekt - nach Tausch läuft die Maschine wieder
1000 Dank Euch nochmal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191996636   Heute : 8575    Gestern : 24227    Online : 509        15.5.2026    6:59
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
