Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD4P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch, meist H2O in Wanne
Serverzeit: 14 5 2026  18:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD4P1S --- Abbruch, meist H2O in Wanne
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1053503
Hotliner
Ob Randnotiz oder nicht, wenn es um den nicht funktionieren Ablauf von einem GS geht, hat der Zulauf von KW oder u. WW, bestimmt keinen wirklich so direkten Einfluss, warum das "Abwaschwasser" nicht vollständig u./o. rechtzeitig abgepumt wird.
Da läuft normal ein timer, der in etwa weiss wann der Bottich normal dann leer sein sollte u. wenn der Niveauregler merkt, da ist nicht alles leer, streikt das Teil.
Gewisse Technik ist oft cleverer als manche glauben, who is who!
BID = 1053504
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ups, sollte ich da tatsächlich eine BSH-Schulung versäumt haben...?
BID = 1053522
driver_2
Hotliner hat am  2 Jul 2019 23:29 geschrieben :
Bei den aktuellen Spülern von BSH wird ausschließlich über die Heizpumpe der Füllstand gemessen, denn im Start Betrieb, solange sie schlürft, wird nachgefüllt, beim Abpumpe wird kurz nochmals die Pumpe gestartet, wenn sie frei dreht, ist der Sumpf leer. Miele realisiert das immer noch über den (hin und wieder zu erneuernden) Druckschalter.
Warmwasseranschluß ist bei den A+ bis A+++ Spülern nicht mehr so wichtig, aber machbar.
BID = 1053526
silencer300
@driver_2: Das ist nicht nur bei den aktuellen BSH Modellen der Fall, der gute alte Niveaugeber ist schon seit 2009 aus den Geräten verschwunden.
BID = 1053528
driver_2
silencer300 hat am  3 Jul 2019 20:29 geschrieben :
Der gute alte versiffte, verkalkte Niveaugeber ist endlich weg...... oder ??
BID = 1053529
silencer300
@driver_2: Richtig, wenn die Dinger so richtig schön zugekeimt waren sind sie ja auch sehr gerne übergelaufen. An meiner 13 Jahre alten 630er, die eigentlich noch in Top Zustand ist, durfte ich die Tropfsteinhöhle auch schon tauschen.
BID = 1053575
derhammer
Im Betrieb wird aber der Wärmetauscher wieder aufgefüllt. Wenn dort ein Fehler beim Wasserzulauf über den Flowsensor erkannt wird, bricht das Programm ab.... Wasser bleibt dann im Gerät....
BID = 1053663
fidelk
Update:
derhammer - Hammer!
Neues Eckventil (am Kaltwasser) verbaut. Wassereinlass damit drastisch vergrößert.
Geschirrspüler läuft!
Ich danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982096   Heute : 18041    Gestern : 23007    Online : 321        14.5.2026    18:45
