Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SD4P1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn-Symbol blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 949176
Udet Gerade angekommen
Defekt : Wasserhahn-Symbol blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD4P1B
S - Nummer : SP140E05EU/01
FD - Nummer : 9110
Typenschild Zeile 1 : SD4P1B
Typenschild Zeile 2 : SP14005EU/01
Typenschild Zeile 3 : FD 9110
durch eine Verstopfung der Wasserleitung wurde diese mit einem Ansauger versucht frei zu bekommen. Durch das Pumpen löste sich Schmutz in der Wasserleitung und kam aus allen Anschlüssen (Waschbecken, Spülbecken, Dusche) hoch. Unter anderem auch in der Spülmaschine - eine Bosch AquaStop - obwohl diese ausgeschaltet war. Seitdem blinkt das Wasserhahnsymbol, die END-Diode leuchtet dauerhaft und das Gerät läßt sich nicht mehr abschalten. Wir haben alles gereinigt, versucht durch das längere Drücken des Start-Knopfes das Gerät zu resetten, ohne Erfolg. Das Gerät macht Pumpgeräusche und wenn wir Wasser hineinkippen, pumpt sie es auch ab. Ein neues Programm läßt sich nicht starten.
Wir hoffen auf eure Hilfe.
Uwe und Edith |
BID = 949186
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Vermutlich hast du Wasser in der Bodenwanne. Netzstecker raus, Bodenwanne entwässern, reinigen und trocknen. Falls du einen Nassstaubsauger hast, dürfte es damit ganz gut gehen. Ansonsten mit Lumpen raussaugen.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 949233
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du mit Wasserleitung die Abwasserleitung meinst, passt das.
AquaStop ist nicht das Modell der Waschmaschine, sondern ein Ausstattungsmerkmal.
Das verhindert, das dir eine undichte Maschine die Wohnung flutet und hat bei dir durch die unsachgemäße Rohrreinigung ausgelöst.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191766571 Heute : 15360 Gestern : 24922 Online : 731 8.5.2026 13:02 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182039737701
