Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD4P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nur 5 Sek ein
Serverzeit: 03 3 2026  21:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD4P1B --- Wasser läuft nur 5 Sek ein
Suche nach SD4P1B Geschirrspüler Bosch SD4P1B
BID = 1103341
Krampi
Defekt : Wasser läuft nur 5 Sek ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD4P1B
FD - Nummer : SPI40E05EU/07
Liebe Mitwirkende, hier ein kl. Problem von mir.
Bosch Geschirrspüler, Problem : Wasser läuft ein ca. 5-10 Sekunden, Wasser steht im Topf bis knapp an das Metallsieb, Maschine pumpt dann ab und sagt Ende
Aus/An - gleiches Spiel.
Eimertest ok, Seitliche Wassertasche sauber gemacht, Wasserzähler mit Reed-Kontakt ( 5 Volt liegen an ) dreht sich und der Reed-Kontakt schaltet ( Multimetertest )
Ich bin nur ein Amateur - einen Unterdruckschalter mit so einer kl. Gummimembrane finde ich im Topf nicht, nur das Flügelrad der Wasserpumpe hinter einem Gitter.
Das dreht / pumpt das Wasser ja wieder raus.
Erkennt die Maschine den Wassereinlauf nicht bzw. sucht an einem weiteren Sensor das Ergebnis?
Der Boden ist trocken, kein Auslösen vom Schwimmer.
Frage : wie hoch sollte das Wasser reinlaufen ( bzw. wie lange strömt Wasser rein ) bis die Maschine sagt - ok - und dann die Umwälzpumpe ansteuert? Meiner Meinung ist zu wenig Wasser drinnen.
Kann ggf. jemand aus dem Servicemanual das Ablaufdiagramm schreiben - ich glaube verteilen ist hier nicht erlaubt?
Danke und viele Grüße
Krampi
BID = 1103343
driver_2
Die neuen GSP erkennen den Füllstand über die Spülpumoe, diese fängt nach ein paar Sekunden an zu drehen und schlürft zuerst, wenn der Wasserstrom kontinuierlich ist, also blasenfrei, erkennt die Elektronik anhand des Motorstromes "Füllstand erreicht".
Läuft die Spülpumpe nicht an, während des Befüllens ist der Fehler an dieser oder der Leistungselektronik zu suchen.
Gibt die Büxxe keinen E:?? Code aus ?
BID = 1103345
Krampi
Hallo driver_2, danke für die schnelle Antwort.
es schlürft meiner Erinnerung nach aber nichts. Ich messe mal an der Spülpumpe ob dort eine Spannung angelegt wird. Zum. hilft mir das nun weiter wo ich suchen muss.
Die Maschine hat nur 3-4 LEDs. Erkenne keinen Blink-Code etc?
Ich melde mich wieder.
Grüße
Krampi
BID = 1103347
driver_2
Die Spülpumpe hat FU Antrieb, da was zu messen halte ich für falsch, das muß man hören.
Wicklungen durchmessen, müssen symmetrisch sein und dürfen nicht viel voneinander abweichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Okt 2022 11:44 ]
BID = 1103372
derhammer
was ergab der Eimertest? wieviele Ltr wurden gemessen?
BID = 1103562
Krampi
Lieber driver_2,
ich kam erst am WoEnde dazu. Also der Motor hat am 2 pol Anschluss gemessen 22 Ohm. Der dritte Anschluss ist nur PE.
Die beiden roten Powerleitungen auf PE gemessen haben beide ca. 2,2 Megaohm.
Am kleinen weißen ( glaube ) 3 poligen Stecker habe ich nicht gemessen.
Mit dem TRMS Fluke ( ja ich weiß ist quatsch ) habe ich an beiden Leitungen immer ca. 120 VAC. Egal zu welchem Zeitpunkt bis die Maschine auf Programmende geht.
Der Vermieter kauft nun eine neue. Vermute von der Marke OK. die alte war ja Bosch
Ich denke der Fehler ist nicht groß, klar die Platine ist teuer, aber auch dort ist meist nur ein Cent Bauteil defekt.
Die beiden Impulskondensatoren mit 0.22uF habe ich mal zum Spaß getauscht, die hatten nur noch halbe Kapazität.
(keine Änderung danach ) - meine Bauknecht SpüMa hatte damals den Waschmotor nicht mehr angeworfen weil ein ähnlicher Impuls C nur noch halbe Kapazität hatte - wobei die Steuerung da noch deutlich älter war.
Danke trotzdem für Deine Mühen,
Grüße
Krampi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189867280   Heute : 55865    Gestern : 59639    Online : 385        3.3.2026    21:43
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
