Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD4P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung defekt
Serverzeit: 28 6 2025  06:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD4P1B --- Steuerung defekt
Suche nach SD4P1B Geschirrspüler Bosch SD4P1B Steuerung defekt
BID = 1049396
chk66
Defekt : Steuerung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD4P1B
S - Nummer : SPI53M25EU/07
FD - Nummer : 9206
ich habe folgendes Problem, vielleicht kann jemand weiter helfen:
Habe den bekannten Fehler e15 erhalten und Pumpentopf abgedichtet. beim einbau der Dekorplatte an der Türe leider unbemerkt das lila Kabel an der Türsteuerung auf den Metallrahmen gedrückt (Isolierung beschädigt, natürlich erst nachher bemerkt ) und beim einschalten flog der FI !
Jetzt ist die Maschine absolut tot!
Hänge mal Bilder der Steuerung an ( Nummer: 9000683387 EPG 60613)
Ein Bekannter hat die mal angesehen und einen gesprengten Käfer gefunden, kann aber den Typ nicht identifizieren. Kann jemand helfen?
Was kann noch kaputt gegangen sein?
Könnte eine andere Steuerung Nr. 9000 588642 EPG 60613 bekommen, aber ob die passt?
Danke für die Mühe!
Hochgeladene Datei (3054957) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4004648) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3263426) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1049398
chk66
hier die Bilder, nun verkleinert!
BID = 1049414
Waschmatroniker
Wenn keine Funktion mehr, ja...dann gehört das "Teilchen" wohl zum Netzteil.
Andere Elektronik wäre der kurze Weg, ob diese nun "Baugleich" ist bezüglich Programmierung ist schwer zu sagen.
Das Bauteil sollte sich jedoch auch auf der neuen Elektronik finden dann hat man einen Vergleichstyp.
BID = 1049485
driver_2
Entweder den Baustein identifizieren und ersetzen, oder Elektronik neu.
Hast Du das ganze Frontblech abgenommen gehabt ? Braucht man nicht für diese Arbeit..... und das abnehmen der Dekorplatte geht auch ohne das Frontbelch abzunehmen und die Elektrik frei zu legen.
BID = 1049488
Versuche mal irgendwas zwischen riesig groß und Briefmarke zu finden. So extrem verkleinert sind sie unbrauchbar.
BID = 1049535
chk66
Zunächst Dank für die Tips.
Nein, ich habe die Deckplatte nicht frei gelegt. Unter der Dekorplaatte laufen die Kabel der Tasten direkt auf der Isolierung und Dämmung.
Die Elektronik sitzt in der Bodenwanne!
Das defekte Teil ist ein TRIAC, aber er ist bezüglich der Leistungsdaten nicht zu identifizieren.
Anhang) kann das
Habe ein Bild aus einer identischen Steuerung (Anhang)
Die Steuerung hat die gleiche Nummer, aber die Beschriftung des Triac ist anders.
Kann das jemand identifizieren (Typ)?
Danke für die Mühe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184505545   Heute : 1186    Gestern : 6420    Online : 291        28.6.2025    6:58
