Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SD13WT1B
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser tropft in Bodenwanne
Serverzeit: 18 2 2025  22:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SD13WT1B --- Wasser tropft in Bodenwanne
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 947133
Stengli
Defekt : Wasser tropft in Bodenwanne
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13WT1B
S - Nummer : SRV4663/02
Guten Morgen liebes Team!
Habe ein Problem: Bei o.g. Geschirrspüler tropft Wasser in die Bodenwanne, was dazu führt, dass irgendwann der Schwimmer ausgelöst wird und das Gerät auf Dauerpumpen springt.
Nun habe ich die linke Seitenwand abgeschraubt und festgestellt, dass hinter dem Gebersystem aus einem hellen Behälter Wasser tropft (Salzbehälter??)
Ich weiss nicht, ob da das Leck wirklich zu suchen ist. Ich habe nämlich festgestellt, dass die darüber liegenden schwarze Isoliermatte/Dichtungsmatte (oder was das auch immer sein soll) auch feucht und porös ist. Evtl. kommt das Wasser durch einen porösen Dichtungsring des Pumpentopfes? Die Schrauben im Inneraum sind eigentlich fest angezogen.
Die Wassertasche habe ich schon mal leicht nach vorne bewegt, um zu sehen ob dahinter vielleicht ein kleines Loch ist. Ist aber nicht der Fall. Auch die Anschlüsse unter der Wassertasche sowie am Gebersystem scheinen dicht zu sein. Ich sehe da auch keine Verunreinigungen.
Bevor ich die Wasseranschlüsse unten an der Wassertasche herausnehme und auch das Gebersystem ausbaue,weiss ich nicht, ob das überhaupt Sinn macht?
Ich höre auch während des ganzen Spülvorgangs einen lauten Motor. Ich habe in Erinnerung, dass die Spülmaschine früher leiser war und der Motor nicht die ganze Zeit brummte.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Stengli
BID = 947194
derhammer
ES kann auch Lochfraß im Behälter sein
BID = 947216
Stengli
Moin Hammer,
vielen Dank für Deine Antwort. Welchen behälter meinst Du? Im inneren der Spülmaschine find eich keine kleinen Löcher.
Allerdings gibt es da noch ein weisses Sieb, wo der Sprüharm sowie der Halter drauf montiert ist. Das Sieb bekomme ich ja nicht hoch, da der Sprüharm an der Rückwand fest hängt.
ich habe mal 2 Bilder beigefügt. Einmal tropft es aus dieser Dichtungsmatte hinter dem Schwimmer und zum zweiten am Salzbehälter. Kan aber sein, dass das Wasser weiter hinten rauskommt und dann nur am Salzbehälter runter läuft. Das sehe ich nicht.
Stengli
BID = 947262
derhammer
Ich meine den großen Spülbehälter, wo die Körbe sind.
Leider kann man bei solchen Fehler aus der Ferne schlecht helfen. Wasser sucht sich seinen Weg, auch unter der Bitumenmasse durch und läuft dann an anderer Stelle raus.
BID = 947577
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
klingt so, als käme das Wasser von weiter oben (die schwarze Mumpe ist da ziemlich trügerisch, das hatte ich auch mal).
Vielleicht hilft Dir dieser Thread bei der Suche, wer weiß ...
Viel Erfolg!
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 41 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183080165   Heute : 7946    Gestern : 7451    Online : 401        18.2.2025    22:53
