Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SBV69N70EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht durch
Serverzeit: 29 4 2026  10:59:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SBV69N70EU --- Läuft nicht durch
Suche nach Geschirrspüler Bosch Läuft nicht durch
BID = 1067833
pepW
Defekt : Läuft nicht durch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SBV69N70EU
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine Frau meinte unsere ziemlich neue GS (2016) läuft nicht mehr richtig, da der obere Spülarm nicht dreht - bis ich ihr erklärte habe, dass die Arme abwechselnd laufen, hat sie schon eine Flasche Essigreiniger in die GS gekippt. Durch den Schaum ging wohl Feuchtigkeit in das Zeolith HZ-System und es gab einen Fehler E15. Nach Trocknen von diesem (wie hier beschrieben per Föhn von rechts in das Lüftungssystem) war der Fehler E15 weg aber die Maschine läuft nicht mehr durch; die Rest-Zeit bleibt an der Anzeige einfach stehen und die Maschine läuft einfach...Gestern war das Wasserwarm, nach dem ich die Maschine nach ca 5h ausgeschaltet habe. Heute habe ich immer nach ca 1-2h ausgeschaltet. Wasser ist aber kalt.
Den WT habe ich schon gesäubtert.
Auch das Prüfprogramm läuft nicht durch. Hat bei 5:00 gestartet und steht jetzt bei 5:61 - geht dann wieder auf 5:00 und zählt dann wieder hoch.
Einer noch eine Idee? Wie lang sollte das Prüfprogramm laufen? Gibt es eine Beschreibung davon? Warum zählt es hoch?
Danke!
BID = 1067840
driver_2
wenn das Trocknen nichts nützt, https://kremplshop.de/p/behaelter-s.....39583 kaufen und einbauen.
Ziehst es Deiner Frau vom Taschengeld ab, weil sie die GA nicht gelesen hat.
BID = 1067861
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Essigreiniger ist wegen starker Schaumbildung so ziemlich das Schlimmste für eine Spülmaschine mit Zeo-Heizung.
Logisch ist dann auch der Stopp im Prüfprogramm auf S:61. Hier sollte die Zeolith-Heizung die Temperatur um 1°C/min erhöhen, aber scheinbar tut sie das nicht.
Mit riesigem Glück ist die Büchse nur abgesoffen, läßt sich u.U. wieder trocknen und könnte evtl. wieder funktionieren. Im anderen Fall ist das Ding (Heizelement, und/oder Thermosicherungen) "durch" (läßt sich recht leicht nachmessen), dann ist eine Neue Zeo-Büchse (BOSCH/SIEMENS 12009751) fällig.
BID = 1067903
derhammer
Wenn das Zeolithsystem abgesoffen ist, da kann es sehr gut sein, das der Behälter anfängt zu müffeln...
Der Glaskolbenheizkörper zwischen Lüfter und Behälter mag Wasser und Schaum nicht wirklich
BID = 1067906
silencer300
derhammer hat am 19 Jun 2020 23:18 geschrieben :
Das ist schon so ein neumodischer, ohne Glaskolben und Blankdrahtheizung, da ist der Tauchsieder direkt in die Büchse geschweißt/genietet.
BID = 1068028
pepW
Die Zeolith Heizung konnte ich durchmessen und ca zw. 20-30 Ohm (weiß nicht mehr). Aber ist total versift und der Glaskolben ist gebrochen.
Beim Prüfprogramm, welches zw. 5:00 und 5:61 wechselt höre ich immer den Zeloith Lüfter laufen.
BID = 1068056
derhammer
Es kommt auf den genauen Index an. DIeses Gerät mit der E-Nr ohne Index gibt es mit Glaskolbenheizung oder mit neuem Behälter. 2016 war aber noch Generation 2 vom Zeolitsystem. Generation 3 erst ab 2017 oder 2018.
Wenn der Glaskolben gebrochen ist, der Behälter abgesoffen, das muss sowieso das ganze System erneuert werden. Lüfter gleich mitmachen....
Ich wette, der besteht nichtmal die VDE Prüfung....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Jun 2020  0:07 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561554   Heute : 8458    Gestern : 12796    Online : 377        29.4.2026    10:59
