Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SBV68M00E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbraucht kein Salz
Serverzeit: 14 6 2025  17:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SBV68M00E --- Verbraucht kein Salz
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 977317
mikl68
Defekt : Verbraucht kein Salz
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SBV68M00E
FD - Nummer : 8907
Der Spüler verbraucht seit Monaten kein Salz mehr. Ich habe es nach 3 Monaten nachgefühlt - Salzstand war ca. 1.5 cm von dem Deckel. Beim Öffnen von dem Deckel kam kein Wasser heraus!
Ich habe es in Forum gefunden dass Regenerationsventil defekt sein sollte.
Meine Frage: Wie kann ich es überprühen ob es Ventil oder Steuerung defekt sind?
Ventilwiderstand beträgt ca. 2300 Om - ist eigentlich i.O.
BID = 977341
derhammer
Ventil könnte mech. defekt sein.
Liegt Spannung an???
BID = 977387
mikl68
Hallo.
Habe Versucht währen Spülen die Spannung zu messen. Ohne Erfolg in den ersten 5 min.
Habe auch gelesen das diesen Ventil nur kurz, für ca 1 min, während einen Zyklus geöffnet beliebt.
Ich kann auch schlecht 2 h mit Tester da sitzen um diese Minute zu erwischen. Deswegen war auch Frage ob jemand weiß wann das Regenerationsventil sich öffnet. oder gibt's ein anderen weg?
BID = 977799
tobi1983
In der Regel öffnet sich es beim Wassereinlauf. Beziehungsweise in der Einlaufphase. Wie lange dieser jetzt bei deiner Maschine dauert, kann ich nicht sagen. Aber es gibt bspw. mal zwei Möglichkeiten die Du anwenden kannst:
- Schnapp Dir ein Multimeter, häng es an die Anschlüsse des Regenerierventils und warte die ersten Minuten ab.
- Falls kein Multimeter vorhanden, schalte eine Renovierungsfassung mit einer 40 W Glühbirne dazwischen.
Falls Spannung vorhanden: Ventil ausbauen - evtl. verkrustet, dadurch schwergängig und hängt. Oder wie bereits beschrieben wurde, komplett mechanisch defekt. Das Prüfen des Ventils ist aber kein Hexenwerk: Dazu Ventil ausbauen, externe Betriebsspannung 230V/50Hz anlegen und sehen ob es reagiert...
Kannst ja mal ein Foto des Ventils senden und die Teilenummer dazu, ggf. habe ich eins hier. Habe paar Ausschlachtventile hier rumliegen...
Grüße.
BID = 977944
mikl68
Vielen Dank für Tips.
Habe gerade getestet. Es ist etwas was ich nicht verstehe.
1. Stecker von Ventil abgezogen.
2. Multimeter mit Wechselspannung an Stecker angesschlossen.
3. Maschine angeschaltet.
Spannung am Stecker immer 39-50V.
Habe ein Pin abgezogen und mit Waschmaschine (masse) gemessen. Zeigt 29V.
Der anderen Pin mit Masse zeigt aber 230V!!
Zwischen den Pins liegt Spannung immer immer 39-50V.
Es ist was faul. Was? verstehe ich nicht!
(Fotos füge ich später ein.)
BID = 977946
123abc
Ein Multimeter ist hochohmig, es zeigt dir alles mögliche.
Gegen "Masse" messen macht wenig Sinn weil der Netzstecker ja auch gedreht werden kann.
Beim Messen immer nur die beiden Pins zur Spule messen.
BID = 977951
derhammer
DENKFEHLER bei euch.
Das Regenrierventil öffnet nicht bei jedem Spülgang
Je nachdem, welche Wasserhärte eingestellt ist, wird das Ventil alle paar Spülgänge bestromt
BID = 977994
mikl68
Danke für Tips.
Dass weiter gegen Masse zu messen nichts bringt hatte ich schon gestern Vorahnung. Als ich den Kabel an der Isolation berührte - erhöhte ich somit die Spannung an Ventil um 10V.
Danke Denkhammer - ich verstehe Jetzt das es zu einem bestimmten Zeitpunkt zu messen - bringt nichts.
So war gestern meine "Messrunde" - die keine weitere Erkenntnisse brachte.
Die Frage jetzt:
Wie schraubt man den Ventil heraus?
Ich hatte Angst noch weiter was Kaputt machen.
PS. Vor Weihnachten habe ich Versucht mit Zitronensäure ein mal mit 70°C Spülen. Kalkablagerungen sind im Waschmaschine verschwunden. Seit dem wäscht sie eigentlich ganz gut.
Gestern bemerkte ich dass Salz weniger geworden ist. Ich warte noch paar Wochen - dann schreibe hier ob es stimmt.
BID = 977996
mikl68
Nachtrag:
Zweiten Ventil neben an, hat während des Zyklus leise gebrummt (von Zeit zur Zeit) und wurde auch richtig warm. Es funktionierte.
BID = 977997
derhammer
Drehen und ziehen
BID = 977998
derhammer
Auf welcher Stufe steht die Einstellung für das Salz???
BID = 978009
mikl68
Danke.
Als Nächstes werde ich es versuchen den Ventil abzuschrauben.
Salz war immer auf stufe 6 eingestellt. (von 8 möglichen)
Musste in der Regel jede 6-8 Wochen nachfüllen.
Als ich Kalk in der Waschmaschine (vor ca. 2 Wochen) bemerkte habe ich auf 8 gestellt. Dann ist mir auch aufgefallen dass ich ewig kein Salz brauchte.
Ventil scheint mir ziemlich brüchig zu sein. Alles aus Plastik.
Gegen Uhrzeiger drehen?
BID = 979625
mikl68
Fehler ist von sich selbst verschwunden. Heute, nach ca. 3 Wochen leuchtete den Zeichen und ich musste wieder Salz nachfühlen. Maschine spült wie neu.
Was dafür beigetragen hat lässt sich nicht mehr feststellen. Ventil habe ich doch nicht abgeschraubt.
Möglicherweise hat folgendes bewirkt:
--1 mal Spülgang mit viel Zitronensäure
--2 mal Spülgang mit Spülmaschinenreiniger
Erfahrung: falls jemand ähnliche Problem hat:
-- Wann Regenerierventil während des Zyklus sich öffnet kann man nicht feststellen. 3/4 h sitzen mit Multimeter haben nichts gebracht.
-- Erste Zeichen dass was Ionentauscher nicht stimmt - dunkele Teetasse
Vielen dank an alle die mit Rat geholfen haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398366   Heute : 4022    Gestern : 8102    Online : 183        14.6.2025    17:15
