Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SBE68TX06E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Upgrade Timelight Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1029416
quarks Gerade angekommen
Defekt : Upgrade Timelight
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SBE68TX06E
ich muss in unserer Küche vrstl. aus diversen Gründen einen Geschirrspüler einbauen, der kein Timelight (Projektion von Restlaufzeit, Programmstatus auf den Fußboden) hat. Infolight (nur roter Punkt) hätte er aber
Ziel ist dem SBE68TX06E das Projektionsmodul des offenbar sehr ähnlich aufgebauten SBV68TX06E zu verpassen und das rote Infolight still zu legen.
Ich fasse mal stichpunktartig zusammen, was ich bisher rausgefunden habe:
- Timelight-Modul wird über 3 Leitungen angeschlossen
- Timelight-Modul wird über das sog. Leistungsmodul angesteuert
- die nicht programmierten Leistungsmodule beider oben genannten Geräte haben die gleiche ET-Nr. 12014005
- programmierte Versionen habe ich den mir zugänglichen ET-Listen für beide Geräte nicht.
- die Bedienmodul mit weiteren Teilen der Geräte-Steuerung haben programmiert & nicht programmiert jeweils die gleichen ET-Nr. 11017098 bzw. 11017097
- Infolight wird durch das Bedienmodul gesteuert und ist mit 2 Leitungen angeschlossen
Ich schließe daraus folgendes:
- Hardware beider Leistungsmodule gleich
- Firmware beider Leistungsmodule evtl. unterschiedlich
- Hard- und Firmware beider Bedienmodule gleich
- SBE68TX06E grundsätzlich bzgl. Hardware Projektionsmodul-fähig
Hat jmd. schon einmal einen derartigen Umbau gemacht und weiß, ob ein einfaches Anstecken des Projektionsmoduls an das Leistungsmodul des SBE68TX06E ausreicht oder ob die Firmware angepasst werden muss?
Ich könnte mir durch das Gleichteilekonzept in der Produktion vorstellen, dass die Leistungsmodule identisch sind, da mir das Ratiopotenzial einer anderen Firmware nun überhaupt nicht plausibel wäre. Aufgrund der identischen ET-Nr. gehe ich von gleichen Hardwareständen aus.
Eine Variante wäre sicher GSP zerlegen, Buchse und DAT-Leitung identifizieren, Oszi ran --> Daten vorhanden, dann gehts. Dafür müsste ich aber erstmal das Gerät haben
Vielen Dank und viele Grüße
BID = 1029422
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Software nicht kompatibel.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839335 Heute : 37018 Gestern : 47700 Online : 122 26.11.2025 20:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,311753988266
