Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9H1B Reparaturtipps zum Fehler: Zieht Wasser und pumpt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 777001
Stefan325 Gerade angekommen
Defekt : Zieht Wasser und pumpt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGU53E05EU/52
FD - Nummer : 8510 000882
Hallo hier erst mal im Forum.
Habe mich gerade wegen folgendem Problem angemeldet.
Mein Geschirrspüler zieht Wasser bis zum Sicherheitsschwimmer der das abpumpen startet.Dann also immer füllen und abpumpen im Wechsel (ca. 2Sekunden-Takt).
Das Problem wurde hier im Forum schon mal behandelt.
Deswegen habe ich schon folgendes getestet:
Der Riffelschlauch ist sauber.
(Das Wasser steigt auch im Geschirrspüler-Innenraum an)
Der Flügelradzähler arbeitet.
Das "Signal" geht bis zum Stecker an der Elektronik.
Bin mir nicht sicher, ob ich die Funktion richtig verstanden habe.
Ich versuchs mal:
Beim Start läuft Wasser in der Geschirrspüler.
Die Menge wird vom Flügelradzähler gemessen.
In der Elektronik-Einheit ist z.B. ein Wert von 10Litern hinterlegt.
Sind die 10Liter eingelaufen, dann schaltet die Elektronik durch den "Aqua-Stop" die Wasserzufuhr ab.
Nächster Schritt, die Pumpe läuft an und spült das Geschirr usw.
Lieg ich da ungefähr richtig?
Habe die Elektronik-Einheit in Verdacht.
Auf der Platine fand ich die Durchkontaktierungen nicht 100% 1A.
Hab sie alle nachgelötet. Auch sämtliche Bauteile sind nachgelötet.
Gibts da noch einen weiteren Sensor oder ähnliches?
Vielleicht kann mir ja wer helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Stefan |
BID = 777055
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Wie sieht die Wassertasche und Gebereinheit aus. Sind diese sauber?
Linke Seitenwand hattest Du schon ab, oder nicht? |
BID = 777081
Also die Wassertasche sieht wirklich sehr sauber aus.
Keinerlei Kalkablagerungen usw.
Die Gebereinheit, soweit man es sehehn kann, auch.
In einem Behälter etwas links hinter der Gebereinheit schimmert was orange durch. Sieht aus wie ein Schwamm. Ist das ein Filter?
Rechts daneben (von der linken Seite gesehen) befindet sich der Behälter wo das Salz eingefüllt wird.
Vielen Dank schon mal!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183070448 Heute : 5676 Gestern : 18294 Online : 398 17.2.2025 18:17 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,258203983307
