BID = 745887
Sven Kruse Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Vaale
Defekt : Zieht Wasser und pumpt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGU53E05EU/56
FD - Nummer : 8412 000790
Einer unserer Geschirrspüler zieht Wasser bis zum Sicherheitsschwimmer der das abpumpen startet.Also immer füllen und abpumpen im Wechsel.
1.Aktion Flügelradzähler getauscht keine veränderung.
2.Aktion neue Elektronik hat ebenfals nichts genutzt.
Hat hier jemand noch eine Idee woran das liegen könnte?
Gruss Sven Kruse |
BID = 745899
Ewald4040 Urgestein
Riffelschlauch reinigen.
BID = 745903
Der Schlauch ist sauber,gibts noch andere möglichkeiten?
BID = 746012
Ewald4040 Urgestein
Wenn das einfliessende Wasser sich im Riffelschlauch staut, erhöht sich der Wasserstand im Gebergehäuse und der Schwimmer steigt. Dreh den Wasserhahn soweit zu, das nur sehr langsam das Wasser durchläuft. Sollte dann der Schwimmer nicht steigen, liegt es an einer Verstopfung zwischen Gebergehäuse und Siebtopfanschluss (Riffelschlauch)
BID = 746017
Er Funktioniert plötzlich,war definitiv nichts verstopft.Habe den Wasserhahn nur ganz wenig aufgedreht und plötzlich laüft die Umwälzpumpe.
Werde das übers Wochenende testen.
Gruss Sven Kruse
BID = 746019
Ewald4040 Urgestein
Sollte der Fehler wieder auftauchen, reinige den Siebtopfanschluss vom Riffelschlauch. Und berichte uns ob das Gerät jetzt ok ist.
BID = 746469
Einwandfrei,muss am Schlauch gelegen haben.
Problem erledigt!!!
Danke!!!
Gruss Sven
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
