Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9H1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Maschiene
Serverzeit: 21 12 2025  00:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9H1B --- Wasser in der Maschiene
Suche nach S9H1B Geschirrspüler Bosch S9H1B
BID = 735155
Lallinger
Defekt : Wasser in der Maschiene
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGU 4330/17
FD - Nummer : FD 8102
Hallo Leute,
kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Wir haben eine Bosch Spülmaschine die immer noch Spült, aber dann keinen Mux mehr von sich gibt und einfach ende anzeigt.
Es steht dann aber beim öffnen noch Wasser in der Maschine.
Habe dieses schon mal per Hand rausgelöffelt und unten alle siebe saubergemacht.
Ich habe sie aus dem unterschrank rausgeholt und die Seitenwände abmontiert.
Danach wieder ein Funktionstest,
Sie pumpt neues Wasser ein und fährt ihr Spülprogramm durch,
macht dann aber nichts mehr und zeigt nach geraumer zeit an, das sie fertig wäre.Wenn man sie dann öffnet, steht wieder Wasser in der Maschine.
Weiß vielleicht jemand ob die Pumpe kaputt is oder die Steuerung oda etwas ganz anderes und was ich tun kann.
Danke im voraus
Olli
BID = 735335
Ewald4040
Hallo Olli
Die Ablaufpumpe kann blockiert sein. Öffne unter dem Sieb im Siebtopf auf der linken Seite unten die Pumpenabdeckung. Ist mit einer Torxschraube gesichert und kann hochgezogen werden. Dann siehst Du das Flügelrad der Pumpe. Zwischen dem Flügelrad kann eine Glasscherbe oder etwas anderes sitzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852444   Heute : 19    Gestern : 21855    Online : 247        21.12.2025    0:01
