Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9H1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vorzeitiges Programmende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 845760
Pitfall Gerade angekommen
Defekt : vorzeitiges Programmende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGU8410/17
Guten Tag,
bei unserem GSP hat sich die Steuerungselektronik mit einem Knall verabschiedet.
Die kompl. Einheit (Art. Nr. 268266) habe ich gegen den Nachfolger (Art. Nr. 269965) getauscht.
Nun haben wir folgendes Problem bei allen Programmen (65°C/50°C/35°C):
Maschine läuft an, zieht Wasser, Maschine läuft. Nach ca. 8min. ist ein
mehrfaches klacken zu hören, dann schaltet die Maschine auf "Programm Ende". Maschine steht voll Wasser.
Über die Tastenkombination "Programm abbrechen" pumpt die Maschine das Wasser dann ab.
Grüsse Peter |
BID = 846133
... habe leider noch keine Lösung gefunden, möchte aber
die FD Nr. 8012 400072 hiermit nachreichen.
Grüsse Peter |
BID = 846300
Problem gelöst...
Bei der ersten Kodierung der neuen Elektronik ist wohl was schief gelaufen.
Erneut kodiert - Maschine läuft wieder prima.
Grüsse Peter
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191575215 Heute : 307 Gestern : 21867 Online : 317 30.4.2026 0:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,058413028717
