Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9H1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verzweifelt:: Elektronik Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 700421
makkabaeus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Defekt : Verzweifelt:: Elektronik
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGS53A72/41
FD - Nummer : FD8304 120077
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Experten,
mein Geschirrspüler ist nun seit Wochen zu einem kostspieligen und zeitaufwändigem Hobby geworden:
Gerät: Bosch SGS53A72/41
Habe mich im wesentlichen der Reparaturanleitungen hier im Forum bedient:
bereits erledigt:
Wassertasche sorgfältig gereinigt
Sämtliche Dichtungen erneuert und sämtliche Zuläufe und Abläufe gereinigt.
Maschine lief problemlos, fast wie neu.
Danach schwerwiegendes Problem:
Heizung funktionierte nicht mehr.
Deshalb Elektronik erneuert: ca. 130€
(Platine sah allerdings nicht nach Schaden aus.)
Heizung funktionierte immer noch nicht:
Deshalb Durchlauferhitzer erneuert: ca. 100€
Nun: Heizung funktioniert immer noch nicht.
Meine Vermutung:
Irgend einen Stecker an der Elekronik ist falsch gesteckt ....
Beim letzen Zusammenbau ist vom Kabelstrang, der zur linken Seite geht
(Wasserstandsregelung und Sicherheitsschalter sind korrekt angeschlossen) ein kleiner Stecker übrig geblieben (gelbes Kabel).
Ich vermute, er gehört zum Regenerierventil passt aber nicht wirklich ...
Kurzum: Ich bräuchte dringend einen Schaltplan!!! oder ähnliches.
Wie gesagt: Programme laufen tadellos durch, nur die Heizung (neu!) springt nicht an.
Bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 700501
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Schaltpläne liegen bei Bosch unter Verschluß.
Aber Du kannst ja mal ganz viele Fotos machen.
Stecker sind Codiert die passen nur einmal.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 700530
sam2 Urgestein
Ich sag es mal deutlich, auch wenn es hart klingen mag:
Du hast Dich eben NICHT an die hier in Forum gegebenen Hinweise und Ratschläge gehalten!
Diese besagen nämlich, nicht blind irgendwelche Komponenten zu ersetzen, sondern dem Fehler systematisch auf den Grund zu gehen.
Und wenn nach dem Zusammenbau etwas übrig bleibt oder nicht mehr ineinanderpaßt, war DEINE Doku unzureichend.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191988626 Heute : 397 Gestern : 24227 Online : 347 15.5.2026 0:16 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0793550014496
