Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9H1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 652197
Patrick P. Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht mehr.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGS3322/41
FD - Nummer : FD8301 100226
mein Geschirrspüler heizt das Wasser nicht mehr auf.
Die Maschine läuft, aber es wird nich geheizt.
Nach dem einschalten pumpt die Maschiene normal ab und zieht neues Wasser. Maschine läuft hörbar nur nach einiger Zeit ist nur noch ein Summen zu hören.
Eimertest hab ich gemacht ca. 14 l/min.
Vorsorglich aber mal den AquaStop demontiert und die Sieblein gesäubert. (kleinere Kalkbröckchen)
Die Wassertasche ist durchgängig und sieht nicht sonderlich verschmutzt aus.
Wenn ich die Maschine nach ca 3-5 Minuten öffne steht deutlich Wasser in der Wanne. Aber eben Kalt.
Deshalb gehe ich nicht davon aus das die Maschiene zu wenig Wasser bekommt.(mehrfach im Netz gelesen)
Elektronik in der Frontverkleidung habe ich auf Kalte Lötstellen untersucht. Ohne Erfolg!
Der Heizstab scheint ok zu sein,
der Widerstand beträgt 23.8 Ohm.
Im Betrieb liegt keine Spannung an!
Der Schalter am Heizstab schaltet aber es fließt kein Strom. Manuelles betätigen bringt auch nichts.
Habe den Schalte ausgebaut, funktion ist vorhanden.
An den Anschlüssen des Sicherheitsthermostat konnte ich einen Wiederstand von 0.8 Ohm messen. Diesen Wiederstand messe ich aber auch wenn ich die beiden kontakte des Meßgerätes aneinander halte, somit sollte der Wert eigentlich 0 Ohm sein.
Beim versuch den Wiederstand am NTC zu messen zeigte das Messgerät nichts an?!?
Die Maschiene ist schon was älter.
Habe leider keinen Schaltplan!
Danke an alle die helfen können! |
BID = 652854
hat keiner einen Tip für mich??
Oder habe ich eine Angabe vergessen, das mir deshalb nicht geholfen wird??
Mfg
Patrick |
BID = 653702
Jürgen288 Inventar
Hallo Patrick,
| | Elektronik in der Frontverkleidung habe ich auf Kalte Lötstellen untersucht. Ohne Erfolg! |
Bei diesem Fehler wurde hier schon oft das Heizungsrelais mit einer "kalten Lötstelle" angegeben.
| | Wenn ich die Maschine nach ca 3-5 Minuten öffne steht deutlich Wasser in der Wanne. |
| | Nach dem einschalten pumpt die Maschiene normal ab und zieht neues Wasser. Maschine läuft hörbar nur nach einiger Zeit ist nur noch ein Summen zu hören. |
Läuft nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe (UP)an (Sprüharme drehen)?
Was kann man unter "nach einiger Zeit" annehmen?
| | Beim versuch den Wiederstand am NTC zu messen zeigte das Messgerät nichts an? |
Schau da nochmal nach.
Die Einheit -auf dem Durchlauferhitzer- besteht einmal aus einem NTC u. einem Sicherheitsthermostaten u. sollte damit 4 Meßpunkte haben.
Gruß Jürgen
BID = 654194
Hi Jürgen,
wie gesagt habe die Platine auf Kalte Lötstellen untersucht und zur sicherheit das Heizungsrelais nachgelötet.
Die Umwelzpumpe läuft. Die Dreharme vermutlich auch. Spritzendes Wasser ist deutlich hörbar wie beim normalen Waschgang auch, deshalb gehe ich davon aus das es soweit funzt. Und einige zeit.. hmm schwer zu definieren^^ Habe leider nicht auf die Uhr geschaut! Jedenfalls läuft die Maschine ich sag mal grob 10 minuten.
Zum NTC, habs gerade nochmal nachgemessen bzw versucht! Kein wert wird Angezeigt! Könnte es sein das das Teil defekt ist?
Mfg
Patrick
BID = 654239
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Wenn dein Widerstandsmessgerät beim NTC 0 Ohm oder OL anzeigt, ist der wohl hinüber...
Viele Grüße
Bubu
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191889554 Heute : 3383 Gestern : 46043 Online : 668 11.5.2026 2:59 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,296476840973
