Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus
Serverzeit: 08 5 2026  09:04:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9GT1B --- Sicherung springt raus
Suche nach S9GT1B Geschirrspüler Bosch S9GT1B Sicherung springt raus
BID = 1084022
Lukasgrs
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46B15/52
FD - Nummer : FD 8504
Typenschild Zeile 1 : SGU46B15/52
Typenschild Zeile 2 : FD 8504
Typenschild Zeile 3 : 000169
ich habe am vergangenen Samstag den Geschirrspüler meiner Freundin in unserer Küche installiert. Der Geschirrspüler ist 6 Jahre alt. Davon war sie jedoch nur 1,5 Jahre in Gebrauch und stand anschließend im Keller. Bis sie im Keller landete lief sie einwandfrei.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Beim ersten Durchlauf lief die Maschine für circa eine Stunde ohne Probleme. Sie hat ganz normal Frischwasser gezogen und den Spülvorgang gestartet. Nach circa einer Stunde sprang dann die Sicherung in der Küche raus.
Bei jedem weiteren Versuch die Spülmaschine zu starten springt nun nach einigen Minuten die Sicherung raus.
Wir haben bereits alle anderen Geräte vom Stromkreislauf genommen um etwaige Probleme bzgl. der Stromversorgung auszuschließen. Auch andere Steckdosen lassen das Problem bestehen.
Ich würde gerne versuchen die Maschine zu reparieren bevor wir uns eine neue anschaffen. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte.
Vielen Dank und liebe Grüße
Lukas
BID = 1084025
driver_2
ggf ist die Spülpumpe nach dem langen stehen festgegangen, oder sehr schwergängig geworden, die Gleitringdichtungen mögen langes stehen gar nicht, Spüler sind da empfindlich.
Durch die Schwergängigkeit könnte die Wicklung heiß geworden sein und ein Wicklungsschluß mit schmelzen des Wicklungslacks und einem Erdschluß entstanden sein.
Dies muß aber elektrisch mit einer Isolationsmessung geprüft werden, ggf. sind andere Komponenten in Mitleidenschaft gezogen worden.
Der Spüler ist übrigens von April 2005, also 16 Jahre alt und nicht 6 Jahre alt.
BID = 1084044
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich ist dem Gerät die lange Standzeit mit Restwasser nicht bekommen und es hat den Durchlauferhitzer zerlegt.
Genau genommen können mehrere Komponenten betroffen sein, was eine wirtschaftliche Reparatur nicht gerade sinnvoll erscheinen lässt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762386   Heute : 11164    Gestern : 24922    Online : 419        8.5.2026    9:04
