Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht immer ab
Serverzeit: 07 5 2026  17:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9GT1B --- Pumpt nicht immer ab
Suche nach S9GT1B Geschirrspüler Bosch S9GT1B Pumpt nicht immer ab
BID = 1082418
gewe
Defekt : Pumpt nicht immer ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46A05/35
FD - Nummer : 8206 560023
Trotz ausgiebiger Suche habe ich mein Problem nicht gefunden oder evtl. doch übersehen:
Die Spülmaschine pumpt nur bei Betätigung des Schwimmerschalters einwandfrei ab, sonst nicht.
Wassertasche, Einlaufgruppe und Riffelschlauch sind sauber. Ablaufschlauch ist frei.
Dort wo eigentlich abgepumpt werden sollte. liegt auch keine Spannung an der Pumpe an.
Ist für das Abpumpen während des Programmablaufs ein weiterer Schalter/Sensor zuständig oder liegt es vermutlich an der fehlenden Ansteuerung durch die Elektronik?
Vielleicht kann mir jemand in diesem Forum (das mir schon häufig geholfen hat) weiterhelfen.
Gruß Georg
BID = 1082420
driver_2
ACHTUNG !
Gerät NUR unte Aufsicht benutzen !
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
https://www.ifs-ev.org/brennender-g.....eicht
https://www.ifs-ev.org/siemens-gesc.....eicht
https://www.ifs-ev.org/alter-rueckr.....eicht
Lasse das Gerät instandsetzen von BSH oder nehme es außer Betrieb !
So sieht ein abgebranntes aus, war der GSP unseres Pfarrers gegenüber:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Mai 2021 11:06 ]
BID = 1082421
gewe
Danke für die wichtigen Hinweise.
Diesbezüglich war der Kundendienst nach der öffentlichen Rückrufaktion schon tätig.
Ist aber wohl besser, wenn ich sicherheitshalber die Elektronik mal inspiziere. Über welches Relais läuft die Ablaufpumpe?
Georg
BID = 1082422
driver_2
Das weiß ich nicht musst du mit den Kabel zurückverfolgen an den entsprechenden Steckplatz.
BID = 1082445
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ablaufpumpe, Relais, Fehlanzeige, im Programm macht das eine TRIAC, bei Überlauf ist der Bodenschalter zuständig.
BID = 1082464
Schiffhexler
Moin Georg
Überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch.
Die Leitungen sind da eingepackt (mech. Schutz)
Die Strippen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Oder Pumpenleitung durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1082698
gewe
Jetzt habe ich die Kabel zurückverfolgt- kein Kabelbruch- es ist das mittlere Relais auf der Platine 5WK5700 Siemens. Ich werde es auslöten und testen oder gleich ersetzen. Mal sehen.
Herzlichen Dank ans ganze Forum, das mir schon sehr oft bei verschiedensten Problemen zu einer erfolgreichen Lösung verholfen hat.
Georg
BID = 1083450
gewe
Nach langer Zeit ein Update.
Ich habe das mittlere Relais ersetzt - jetzt wird die Ablaufpumpe wieder angesteuert. Alles wieder ok. Danke ans Forum.
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191743352   Heute : 16636    Gestern : 19545    Online : 299        7.5.2026    17:18
