Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumpt ständig ab
Serverzeit: 17 7 2025  10:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9GT1B --- Gerät pumpt ständig ab
Suche nach S9GT1B Geschirrspüler Bosch S9GT1B
BID = 921315
hobbybastler72
Defekt : Gerät pumpt ständig ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46A55/35
FD - Nummer : 8207 780001
Typenschild Zeile 1 : Bosch
Typenschild Zeile 2 : Silence Comfort Automatic
Typenschild Zeile 3 : 10206270226975310001
wir haben einen Bosch Geschirrspüler SGU46A55/35, der seit einiger Zeit nach dem ersten Waschgang immer weiter abpumpen will.
Der erste Waschgang wird ganz normal ausgeführt, wenn dann das Wasser abgepumpt wird, kennt die Pumpe kein halten mehr und pumpt einfach weiter. Die Wassertasche füllt sich nach einiger Zeit wieder und wird auch ganz normal entleert, dabei wird es gleich wieder abgepumpt. Wenn ich dann das Programm abbreche und einige Zeit warte, dann kann ich den Geschirrspüler neu starten. Es läuft dann wieder der erste Waschgang durch und beim abpumpen passiert es dann wieder, die Pumpe hört nicht auf.
Nachdem ich dieses Forum entdeckt und hier einige Tipps gefunden finden konnte, habe ich folgende Maßnahmen bisher ergriffen
- Bodenwanne geprüft, die ist trocken
- Niveuregler gereinigt, keine Änderung
- Wassertasche gereinigt, ist jetzt wieder sauber
- Wasserschlauch vom Niveuregler zur Geschirrspülermitte (bei der Laugenpumpe) gereinigt
- Elektronik auf offensichtliche Fehler geprüft, z.B. defekte Lötstellen, verschmorte Kontakte. Mir ist nichts aufgefallen.
- Ein- und Auslaufventile links neben den Niveuregler auf Gängigkeit geprüft
Nun fehlen mir langsam die Ideen und mein Problem habe ich hier im Forum noch nicht gefunden.
Hat vielleicht noch einer einen anderen Vorschlag? Gibt es evtl. noch irgendwo einen Schwimmer der ggf. haken könnte (beim Niveuregler arbeitet soweit alles normal)? Kann es evtl. auch an der Steuerung liegen?
Seit heute zeigt die Restlaufzeit im automatik Waschgang und bei 50 Grad 199 min an. Die anderen Zeiten sind normal.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß vom
hobbybastler
BID = 921328
derhammer
Wird das Modul kaputt sein
BID = 921433
hobbybastler72
Ich habe mir sowas schon gedacht bzw. auch befürchtet, wenn die mechanischen Teile soweit alle ok sind.
Die Elektronik zu erneuern wird sich wahrscheinlich bei dem Geschirrspüler nicht mehr lohnen.
Vielen Dank für den Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721245   Heute : 2406    Gestern : 8642    Online : 134        17.7.2025    10:16
