Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe defekt
Serverzeit: 26 2 2026  19:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9G1B --- Umwälzpumpe defekt
Suche nach S9G1B Geschirrspüler Bosch S9G1B Umwälzpumpe defekt
BID = 1067201
christoph1200
Defekt : Umwälzpumpe defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9G1B
S - Nummer : SGU84M35/73
FD - Nummer : 8702
bevor ich meine Frage poste, möchte ich mich gerne von Herzen bedanken! Ich habe diesem Forum schon sooo viele Tipps entnehmen können, ohne selbst etwas posten zu müssen. Unsere gute alte Waschmaschine läuft dank Eurer Unterstützung nach mehr als 20 Jahren immer noch.
Nun zum Thema:
Nach intensiver Bemühung der Suchfunktion und zwei Schrauberabenden habe ich herausgefunden, dass bei unserem Geschirrspüler die Umwälzpumpe defekt ist. Sie hat einen Kurzschluss in der Wicklung.
Eine Neue kostet zwischen 170 und 200 Euro.
Irgendwo habe ich gelesen, dass laut Hersteller Bosch der Pumpentopf (Pumpensumpf?) nach Demontage nicht mehr dicht zu bekommen ist. Die Pumpe war mit einem Bajonettverschluss am Sumpf befestigt.
Meine Fragen lauten:
1) Welche zusätzlichen Kosten kommen noch auf mich zu, wenn ich eine neue Pumpe kaufe, um den Sumpf sicher dicht zu bekommen?
2) Welche genaue Bezeichnung muss ich eingeben, um im Netz zu prüfen, ob jemand eine gebrauchte Pumpe anbietet?
Herzlichen Dank im Voraus schon einmal für Eure Bemühungen!
Christoph
BID = 1067204
Schiffhexler
Moin christoph1200
…Umwälzpumpe defekt ist. Sie hat einen Kurzschluss in der Wicklung
Ein Kurzschluss hinterlässt bei den Geräten meistens Folgeschäden, bzw. eine Kettenreaktion Elektronik, Türschloss usw. Da würde ich zuerst die Sachen betrachten.
Die Ersatzteil-Nr. sind maßgebend, die kannst du auf der Boschseite mit der E – Nr. erfahren.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  3 Jun 2020 16:48 ]
BID = 1067211
driver_2
1) Keine, weil der Sammweltopf nicht abgebaut wird um die Spülpumpe zu erneuern
2) Die auf der Hompage bei BSH angegebene Teilenummer. Hole Dir aber sicherheitshalber https://kremplshop.de/p/pumpen-well.....75985 damit Du die gebrauchte neu abdichten kannnst.
BID = 1067243
christoph1200
Nach einer Nacht drüber schlafen und der Gefahr dass Folgeschäden vorhanden sein können, habe ich mich entschlossen, sie nicht zu reparieren, sondern einen neuen Geschirrspüler zu kaufen.
Die alte Maschine werde ich über die Bucht anbieten, ansonsten geht sie auf den Schrott.
Ganz herzlichen Dank für Eure Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622896   Heute : 11879    Gestern : 16450    Online : 270        26.2.2026    19:47
