Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9G1B
Reparaturtipps zum Fehler: Kratzendes Geräusch
Serverzeit: 06 11 2024  00:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9G1B --- Kratzendes Geräusch
Suche nach S9G1B Geschirrspüler Bosch S9G1B
BID = 715742
cyberpanther
Defekt : Kratzendes Geräusch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9G1B
FD - Nummer : 8310
Typenschild Zeile 1 : SGI43A85/43
seit längerem macht der GS ein dieses "kratzende Geräusch" und unlängst hat er nicht mehr zu waschen begonnen. Habe dann die Seitenteile abmontiert und festgestellt das sich Wasser in der Bodenplatte gesammelt hat. Auf der linken Seite (von vorne gesehen) befindet sich scheinbar ein schwimmer der mit einem schalter verbunden ist und der ein in Betrieb nehmen verhindert ? Gerät schaltet sich zwar ein aber es wird kein Wasser angesaugt und Umwälzpumpe nicht aktiviert. Nachdem ich das Wasser entfernt habe, konnte ich feststellen das das kratzende Geräusch von der Umwälzpumpe (Motor?) kommt. Allerdings dürfte auch dort die undichte Stelle sein, da sich unter dem Motor wieder Wasser gesammelt hat.
Kann dieses kratzende Geräusch von einem defekten Pumpengehäuse/Dichtung kommen. Gerät hat für einen Waschgang funktioniert dann wieder Stillstand.
Dieses Geräusch trat zum ersten mal auf nachdem ich die Einmündung des Ablaufschlauchs in den Waschbecken-Siphon gereinigt habe, da hin und wieder das Wasser nicht richtig abgepumpt wurde und ich draufkam das die Verstopfung dort zu finden war. Das war noch vor dem Sommer, bis jetzt kratzendes Geräusch und seit dem Wochenende keine Waschfunktion mehr.(Zeit läuft nicht runter, Betriebsgeräusch ist zu hören). Da aus finanzieller sicht eine Neu-Anschaffung gerade sehr ungünstig ist und wahrscheinlich ein Kundendiensteinsatz auch nicht gerade billig ist würde ich es gerne selbst reparieren.
Hat jemand sowas schon gehabt und kann helfen was da genau defekt ist ?
Danke im voraus
cyberpanther
BID = 715748
Ewald4040
Hallo cyberpanther, und Willkommen im Forum
Die Umwälzpumpe ist defekt, und dazu komplett. Da die Lager am Motor sich durch Undichtigkeit am Simmerring festgefressen haben. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß,Ewald4040
BID = 716493
cyberpanther
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
grüße
cyberpanther
BID = 716899
Ewald4040
Wie geht es denn jetzt weiter? Neue Umwälzpumpe, oder neues Gerät?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289206   Heute : 29    Gestern : 4667    Online : 490        6.11.2024    0:12
