Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  s9g1b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt nur Fragmente
Serverzeit: 17 12 2025  20:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch s9g1b --- Display zeigt nur Fragmente
Suche nach s9g1b Geschirrspüler Bosch s9g1b
BID = 1104648
IceWeasel
driver_2 hat am 21 Nov 2022 08:54 geschrieben :
[...] und sehe hier nur begrenzte Möglichkeiten:
Das mag für den TE selbst zutreffen, jedoch spricht wenig dagegen, das fachmännisch reparieren zu lassen
BID = 1104649
bosch_s9g1b
DAs mit den Kenntnissen stimmt. Ich bin da nicht so fit, aber vielleicht verstehe ich manche Dinge doch. Aber etwas auf einer Platine zu tauchen müsste ich dann weitergeben an meinen Vater
BID = 1104653
bosch_s9g1b
Also, es ist tatsächlich so, dass das Wasser was rein kommt direkt rausgepumpt wird. Das konnte ich unterbrechen indem ich die Abdeckung innen im Zumpftopf, wo das Rad ist, abnehme. Da scheint dann der Druck zu fehlen um es abzupumpen. Das hat mir ermöglicht zu sehen, was passiert wenn das Wasser nicht direkt abgepumpt wird. Das Programm läuft dann nämlich. Das Wasser steigt in der Kammer und es wird durch die Düsen gedrückt.
So, jetzt die spannende Frage was führt dazu, dass das Wasser was rein kommt direkt wieder raus gepumpt wird.
Eine Idee?
Grüße
BID = 1104657
bosch_s9g1b
Kurze Frage auch noch.
Gibt es noch einen Schwimmer außer der auf der linken Seite unten rechts?
Hintergrund der Frage ist, das vielleicht irgend wo noch einer ist, oder ähnliches was dafür sorgt das das abpumpen dauerhaft aktiv ist.
BID = 1104675
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In der Maschine gibt es im Gebergehäuse (linke Seite) einen weiteren Schwimmer der den gleichen Mikroschalter betätigt, wie das Styroporteil.
Könnte hängen, oder der Mikroschalter ist defekt.
Ich gehe aber davon aus, dass die defekte Elektronik für das Fehlerbild verantwortlich ist.
BID = 1104691
bosch_s9g1b
denn haben ich gestern Abend noch nach Anleitung meines Vaters durchgemessen. der hat beide Zustände ermöglicht, soll heißen funktionsfähig.
Ich hab dann aufgegeben und gestern Abend eine neue Maschine gekauft.
Die Körbe passen übrigens in die Neue Maschine. Ist auch ne Bosch.
Danke für eure Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187794559   Heute : 9184    Gestern : 20801    Online : 486        17.12.2025    20:08
