BID = 1104603
bosch_s9g1b Gerade angekommen
Defekt : Display zeigt nur Fragmente
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : s9g1b
unsere Spülmaschine hat ein Problem.
Wenn ich diese anschalte, dann versucht die Pumpe das Wasser abzutransportieren und das Display zeigt nur Fragmente bzw. die Leuchtdioden unter den einzelnen Programmen blinken ganz kurz auf und gehen wieder aus. So auch die Fragmente. Ganz Zyklisch. Im gleichen Rhythmus versucht die Pumpe das Wasser zu pumpen und die Dioden leuchten auf.
Was hab ich versucht?
Ich habe nun die Seiten aufgeschraubt. Es gibt ja bei jeder Maschine ein Stück Styropor was einen Hebel nach oben drückt wenn Wasser im Boden steht. Es steht kein Wasser da. Wenn ich diesen Hebel mit der Hand bewege wird das Wasser auch ohne Problem abgepumpt, also nicht diese zyklische pumpen. Also, die Pumpe läuft und Wasser kommt raus aus dem Schlauch. Aber während dem Pumpen spielt das Display weiter verrückt. Das komisch ist, wenn ich die Tür öffne, dann pumpt die Maschine auch, das ist ja sonst nicht so.
Ich schätze die Elektronik ist kaputt!
Oder gibt es noch einen Ansatz den ich prüfen kann?
Leider kann darf ich kein Video hochladen, wo man das erkennt.
Hat einer eine Idee was das sein kann?
Grüße Timo
BID = 1104606
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Bitte ALLE Daten des Typenschildes angeben, Danke.
So kann Dir hier keine rhelfen, nichtmal der Hersteller.
BID = 1104609
Hallo driver_2,
natürlich gerne.
Anbei die Daten als Foto.
Ich hoffe man erkennt es!?
Grüße
Hochgeladene Datei (2441184) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2311062) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1104610
BID = 1104611
ich schreib die Daten mal hin. Man sieht es zu schlecht:
e-nr: SGU55M55eu/82
FD 8804 000514
Typ: s9g1b
Sind das die Daten?
BID = 1104617
driver_2 Moderator
Sind das die Daten?
Ja.
Wenn im Rhythmus der aus/angehenden Dioden/LED die Elektrik arbeitet, schaltet sich die Elektronik in diesem Rhythmus an und aus, dann dürfte der Schaltnetzteilregler (Suche nutzen) defekt sein.
Die Elektronik ist nicht mehr lieferbar.
Das Gerät ist von April 2008
BID = 1104618
hier noch ein Bild vom "blinkenden" Display. Das sind die Felder die angehen und dann wieder aus. Es hört sich auch so an als ob ein Relaiy klackt.
Das Bild ist leider unscharf, weil das Display ja immer wieder ausgeht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bosch_s9g1b am 20 Nov 2022 18:25 ]
BID = 1104619
Hallo driver_2,
ja, das Gerät hat uns gute Dienste geleistet und stammt aus dem Jahr.
| | Die Elektronik ist nicht mehr lieferbar. |
d.h. es ist nicht mehr reparierbar weil das Ersatzteil nicht mehr vorhanden ist?
BID = 1104620
driver_2 Moderator
bosch_s9g1b hat am 20 Nov 2022 18:27 geschrieben :
Hallo driver_2,
So wird es wohl darauf hinauslaufen.
BID = 1104623
ok, sehr schade. wir haben gerade vor 4 Monaten neue Körbe für 250 Euro gekauft!
Ich danke dir trotzdem!
BID = 1104625
driver_2 Moderator
bosch_s9g1b hat am 20 Nov 2022 18:46 geschrieben :
das hätte ich nicht getan, die Körbe dieser Baureihe passen auch nur da und diese Geräte will auch Gebraucht keiner mehr.
Schau daß Du die Körbe noch irgendwie bei ebay KLeinanzeigen los wirst.
BID = 1104638
IceWeasel Moderator
Was wäre mit der Reparatur des Netzteils auf der Platine, ist das unmöglich?
BID = 1104645
Guten Morgen zusammen,
ich geb nicht gerne auf!
Ich habe heute Morgen die beiden Tasten für den Reset ca. 3 Minuten gedrückt.
Das Gerät hat sich wie ein Auto verhalten mit Startschwierigkeiten.
Zwischendrin kam das ganze Display und ging wieder weg. Ich merke das die Pumpe, die das Wasser innen bewegt, sich kontinuierlich drehte für den kleinen Moment. Und dann auf einmal zeigte das Display 0 an und die Dioden blieben an.
Das Display und die Dioden haben auf jedenfall einen Schlag. Die bleiben nämlich so an wie auf dem unscharfen Bild von oben sind, nur halt dauerhaft an. Aber die Maschine reagiert auf Eingaben und pumpt. Leider ist das auch alles. Ich habe das letzte Programm von rechts eingestellt mit den 18min Spülgang. Die komplette Zeit über wurde nur abgepumpt. Wasser ist keins dazu gekommen.
Gibt es nun neue Möglichkeiten?
Grüße
BID = 1104646
driver_2 Moderator
IceWeasel hat am 20 Nov 2022 23:27 geschrieben :
Ich beziehe mich oft auf die Angaben der Eigenkenntnisse und sehe hier nur begrenzte Möglichkeiten:
| | Kenntnis : keine Kenntnis der Materie |
BID = 1104647
ich muss mich korrigieren. Sie zieht Wasser, das habe ich nicht gemerkt, weil ich der Auqastop nicht vibriert hat, aber es bleibt nicht in der Kammer stehen. Es scheint direkt durchzulaufen.
Ideen?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
