Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S6N21B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt stehen
Serverzeit: 08 2 2026  00:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S6N21B --- Bleibt stehen
Suche nach S6N21B Geschirrspüler Bosch S6N21B Bleibt stehen
BID = 818702
1bassman10
Defekt : Bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6N21B
Typenschild Zeile 1 : SMS5412/14
Bosch Spühlmaschine S6N21B bleibt mitten im programm stehen verschiedene stellenHallo,
Meine Spühlmaschine ( E-Nr.: SMS5412/14 ) von Bosch bleibt mitten im Program stehen. Aquastop ist gewechselt hat zweimal funktioniert und dann hat sie nur hinund wieder wasser gezogen und das programm bleibt wie oben erwähnt in verschindenen programmen stehen.
Bei reinigen bleibt es 2-3 mal stehen
und auch beim zwischenspühlen.
Woran liegt es ? Was kann ich machen ?
Danke für schnelle hilfreiche Antworten!
MfG 1bassman10
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1bassman10 am  4 Mär 2012 16:24 ]
BID = 818728
derhammer
Eimertest machen
BID = 818899
1bassman10
Wie soll ich das mit dem Eimer-Test machen?
Soll ich den Riffelschlauch unten links lösen?
BID = 819041
derhammer
Eimertest hier im Geräte FAQ beschrieben.
BID = 819108
1bassman10
Also eimmer test bestanden
15-18 Liter pro minute
das sieb ist auch gereinigt wie in der anleitung beschrieben
was soll ich jetzt tun?
Sie nimmt das wasser an läuft auch, aber bleibt am ende des promms Reinigen immer stehen er fängt nicht mit dem zwischenspühlen und klarspühlen programm an er bleibt einfach stehen. ist aber an.
selbst wenn ich den wahlschalter auf klarspühlen und zwischenspühlen drehe bleibt er trozdem stehen. erst wenn ich ihn bis auf tocknen drehe geht es wieder alles normal bis zum ende.
pumpen funktionieren auch super
was kann ich noch machen oder nachschauen ?
BID = 819212
derhammer
Wird geheizt?
BID = 819283
1bassman10
ja er heizt
Allerdings hat er gestern bei erneutem anschmeissen kein wasser gezogen aber heizen tut er immer.
mit dem wasser ziehen ist das so mal macht er es mal nicht .
BID = 819358
derhammer
Wird immer richtig abgepumpt?
Poste mal Bilder vom Wassersystem
BID = 819366
1bassman10
Soll ich bilder vom sieb posten von innen oder von was soll ich bilder posten sagt mir genau was ich fotografieren soll !!!
ich hab da nämlich nicht die ahnung von!
da müsst ihr sowas wie wassersystem klarer definieren. ich verstehe da viel drunter aber was genau ich fotografieren soll weiss ich nicht ! ich mache auf jeden fall fotos von innen und poste sie dann ma schauen ob ihr da was mit anfangen könnt
vorab danke für die mühe die ihr euch macht!
ich mache eben die fotos und lade sie in ca 20 minuten hoch
bis gleich
BID = 819370
1bassman10
Hier einige bilder von der spühlmaschine
ich habe sie eben gemacht hoffe es sind die die ihr braucht
bei dem schalter auf dem bild handelt es sich um die position in der er immer stehenbleibt
frage ist muss das wasser beim sieb komplett wegsein ? oder ist immer n bissl was drin so das man es sehen kann ? auf dem andern foto sieht man ja das man wasser erkennen kann.
danke nochmal für die hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1bassman10 am  7 Mär 2012 20:33 ]
BID = 819375
derhammer
Das heißt, das Gerät heizt auch, wenn kein Wasser drin ist?
BID = 819488
1bassman10
Hi also ich wollte nur noch mal nen bild hochladen bei dem markeirten bereich bleibt sie setehn und geht auch nicht von alleine weiter
ich hab sie auf den bauch gelegt 2-3 liter sind rausgelaufen dann habbe ich sie wieder aufgestellt und an gemacht sie zieht wasser bleibt aber stehen. wenn sie stehenbleibt kann ich n bischen am schalter drehen und sie geht normal weiter bis zur position auf dem bild ab dort macht sie das gesammte markirte programm nicht auch wenn man weiter dreht. sie fänngt erst wieder an wenn man aus dem markierten bereich kommt beim drehen. man überspringt also ein volles programm.
mal geht sie auch garnicht von alleine an mal doch !!
kann es an der pumpe liegen oder an der elektrick oder so was kann es sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1bassman10 am  8 Mär 2012 14:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003228   Heute : 122    Gestern : 20469    Online : 243        8.2.2026    0:06
