Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S6M21B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Gerät
Serverzeit: 26 11 2025  19:01:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S6M21B --- Wasser im Gerät
Suche nach S6M21B Geschirrspüler Bosch Wasser im Gerät
BID = 778343
RudolZ
Defekt : Wasser im Gerät
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6M21B
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit dem Geschirrspüler S6M21B von Bosch, und zwar kommt bei augeschaltetem Gerät ab und zu Wasser in den Innenraum des Geschirrspülers, benötige daher eure Hilfe oder einen Schaltplan.
MfG RudolZ
BID = 778353
derhammer
Bitte alle Daten vom Typenschild
BID = 778476
RudolZ
Sorry, hier ist alles was auf dem Typenschild steht
Bosch
S6M21B
DVGW-M465
ENr. SMU5081/14
MfG RudolZ
BID = 778573
derhammer
Mit Innenraum meinst du den Spülraum oder unten die Bodenwanne mit allen Bauteilen?
BID = 778667
RudolZ
Den Spülraum
BID = 778705
derhammer
Wie ist der Ablauf verlegt? Syphon in Ordnung? Scheint, als drückt Wasser zurück in die Maschine.
BID = 778870
RudolZ
Das Wasser drückt nicht zurück.
Es muß am Zulauf liegen, denn über Nacht füllt sich der
Spülraum mit Wasser
Eventuel Magnetventil o. Wasserstop o. Microschalter defekt.
Vieleich auch Kalkproblem.
Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
m.f.G.
RudolZ
BID = 778871
derhammer
Dann drehe zwischen zwei Spülgängen die Wasserzufuhr ab, und kontrolliere, ob es an der Frischwasserzufuhr liegt. Kontrolliere auch das Sieb am Aquastop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Aug 2011 14:27 ]
BID = 779423
Ewald4040
Und schon schreibt er nicht mehr. Vermutlich lag es doch am Syphon!
BID = 779481
RudolZ
Es lag nicht am Syphon.
Habe jetzt den Wasserhahn zugedreht.
Suche immer noch nach einem Schaltplan.
BID = 779525
derhammer
Liegt Spannung am Aquastop an? Dazu Sockelblende abnehmen. Da kann man am Stecker messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836923   Heute : 34599    Gestern : 47700    Online : 443        26.11.2025    19:01
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
