Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S2R1B Reparaturtipps zum Fehler: Programmschalter hängt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 958273
Rainer1403 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bous
Defekt : Programmschalter hängt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S2R1B
S - Nummer : SKT3002/02
FD - Nummer : FD8103 000007
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Laugenpumpe war defekt, ansonsten lief das Gerät problemlos.
Neue Pumpe bestellt und eingebaut.
Beim Testlauf, festgestellt, das der Programmwahlschalter ( mech. )
an einigen Stellen stoppt und nicht mehr weiterläuft.
Wenn ich den Schalter von Hand in die nächste Position drehe läuft es wie gewohnt weiter, bis zu einem Punkt und stoppt wieder.
Leider weiss ich nicht wie der Programmablauf des Schalters ist bzw. welche Vorraussetzungen dieser braucht um weiterzulaufen.
Ich vermute mal, das der Fehler beim Einbau der Pumpe passiert ist, und es eventuell damit zu tun hat, das ich die Maschine umgedreht habe um an die Laugenpumpe zu kommen und das Bodenblech ab hatte.
Ist aber nur eine Vermutung.
BID = 958277
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 958368
Hallo, Heizung prüfen wäre einfacher, wenn man irgendwelche genauren Daten, bzw. Pläne hätte.
BID = 958424
derhammer Urgestein
Zum Messen einer Heizung braucht man keinen Plan
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182641071 Heute : 2821 Gestern : 6763 Online : 431 1.1.2025 13:59 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0370759963989
