Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Logixx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterarm dreht nicht
Serverzeit: 08 5 2026  10:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Logixx --- Unterarm dreht nicht
Suche nach Logixx Geschirrspüler Bosch
BID = 771793
Proki
Defekt : Unterarm dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx
S - Nummer : SD11DT1B
FD - Nummer : 7908 010024
Typenschild Zeile 1 : E NR SGS0902/01
Mein Problem ist die Mangelhafte Reinigung des Geschirrs. Habe bemerkt dass der Unterarm nicht dreht. Ist aber leicht gängig. Der GS ist mir auch zu leise. Vielleicht zu wenig Wasserdruck?
Wer kann mir bitte helfen?
BID = 771871
derhammer
Eimertest gemacht? Nehme mal die linke Seitenwand an und begutachte die Wassertasche und Gebereinheit. Sind diese verstopft oder verdreckt? Wie ist der Wasserdruck, der da durch geht?
BID = 772046
Proki
[quote]
Proki schrieb am 2011-06-22 09:43 :
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx
Eimertest OK,Wassertasche gereinigt,Riffelschlauch gereinigt,Wasserdruck Ok. Maschinenreiniger gekauft-keine Verbesserung.
Unterarm entfernt und Entkalker in das Loch geschüttet. Über Nacht einziehen lassen.Ist besser Unterarm dreht ganz langsam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Proki am 23 Jun 2011 18:14 ]
BID = 772073
derhammer
Da sitzt ein Motor mit Scheibe, der leitet das Wasser an die Sprüharme.
Seitenwände ab, Gerät auf Rücken legen, Boden abnehmen und den Motor mit Scheibe auf Verstopfung / Funktion testen.
BID = 772542
Proki
Machine läuft wieder.Besten Dank
BID = 772595
derhammer
Was war es denn?
BID = 773003
Proki
Die Pumpe war verstopft
BID = 773013
derhammer
Gratulation
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763739   Heute : 12523    Gestern : 24922    Online : 368        8.5.2026    10:19
