Geschirrspüler Bosch Logixx automatik super silence --- zu wenig Wasser in Spülkammer Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 825264
miwo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : zu wenig Wasser in Spülkammer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx automatik super silence
S - Nummer : S9ET1B
FD - Nummer : 8010840099
Typenschild Zeile 1 : SGS4682 / 07
habe einen gebrauchten Geschirrspüler bekommen. Leider befindet sich ständig viel zu wenig Wasser in der Spülkammer(das Abflussnetz ist nicht mit Wasser bedeckt). Das Waschprogramm läuft zwar durch aber mit kaum Wasser ist auch kein Ergebnis zu sehen.
Der Wassertankinhalt wird beim Start vom Waschprogramm befüllt, jedoch wird das Wasser nicht in die Spülkammer entleert.
Wenn ich manuell Wasser während des Waschprogrammes hinzu gebe läuft alles normal.
Habe bereits den Tank und die Gebereinheit gereinigt.
Hat mit jemand einen Vorschlag woran es liegen kann und wie ich das Problem beseitigen kann?
Vielen Dank! |
BID = 825268
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Habe bereits den Tank und die Gebereinheit gereinigt. |
Fotos davon posten
Eimertest machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 825283
hier die Fotos.
Der Eimertest war erfolgreich; es kommt genügend Wasser an.
Liegt evtl. ein Teiledefekt vor?
BID = 825309
prinz. Moderator
Ich weiß ja nicht was Du da gereinigt haben willst
Das ganze noch mal Ordentlich von vorne
1.Freischalten
BID = 825355
Also wegen der Reste in der linken oberern Ecke der Spültasche wird das Wasser nicht in den Spülraum gepummt? Dachte, dass das keine Rolle spielt, weil der Schlauch unten sitzt...
Ich komm da aber nicht richtig ran, hast Du mir n Tipp mit welchem Mittel ich ran gehen sollte?
Danke.
BID = 825381
prinz. Moderator
| hast Du mir n Tipp mit welchem Mittel ich ran gehen sollte? |
könnte schon würde dir aber nichts nützen da Du das Zeug nicht als Endkunde zu kaufen bekommst
1.Freischalten
BID = 826166
ToKl Stammposter
Du solltest den Riffel-Schlauch, der quer hinter dem Roten "Stab" zu sehen ist und in den Sumpf geht, reinigen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
