Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Kompakt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 20 12 2025  13:34:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Kompakt --- Programm bleibt stehen
Suche nach Geschirrspüler Bosch Programm bleibt stehen
BID = 1055373
merton
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kompakt
Typenschild Zeile 1 : SPI5432/03
ich habe mich hier mal angemeldet um zu schauen, ob mir jemand mit meinem Geschirrspüler helfen kann. Das gute Stück ist sehr alt, ich kann gerne auch noch ein Foto anhängen wenn gefragt. E Nummer ist SPI5432/03, von Bosch.
Es hat bis jetzt tadellos funktioniert, aber nun geht nichts mehr. Wenn ich ein Programm starte macht er die normalen Geräusche zum Start, das Programm Rad dreht auch ein Stück weiter, danach nichts mehr.
Würde mich über Hilfe freuen!
Edit: Ich habe im Internet nirgendwo eine Bedienungsanleitung gefunden. Wenn die schon jemand hat wäre das schon super.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: merton am  7 Sep 2019 21:29 ]
BID = 1055379
driver_2
Läßt er Wasser einlaufen ? Spült er ? Heizt er ?
Bitte mehr Input in chronologischer Abfolge, ggf. suche nutzen und an anderen Frageartikeln orientieren.
Danke
BID = 1055388
merton
Also wie schon gesagt habe ich zu dem Modell fast nichts gefunden.
Und ich denke im Moment, dass er entweder zu wenig oder kein Wasser bekommt. Abpumpen funktioniert, das macht er auch wenn man einfach mal was reinschüttet. Ich wollte jetzt erstmal schauen ob ich iwie hinten an die Anschlüsse komme um das zu checken.
Wobei ich das schon merkwürdig finde, wir waren jetzt zwei Wochen weg und vorher hat er problemlos funktioniert, und auf einmal nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: merton am  8 Sep 2019 17:08 ]
BID = 1055389
driver_2
Zulaufschlauch am Eckventil abschrauben und Eimer Test machen
BID = 1055395
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise ist während Deiner Abwesenheit die Umwälzpumpe festgegammelt.
Lass mal heißes Wasser etwas einwirken und starte dann das Gerät.
BID = 1055607
merton
Okay also ich hab mal den Wasseranschluss gecheckt, damit ist alles okay.
Das mit dem heißen Wasser ist ein gute Tip, das werd ich gleich mal versuchen. Ich hänge auch noch mal ein paar Bilder an!
BID = 1055613
merton
Das mit dem heißen Wasser hat auch nichts gebracht.
Der pumpt das weg und hört dann einfach wieder auf.
Falls noch jemand nen Tip hat gerne, vielleicht auch schon mal für den guten Monteur in Hamburg.
BID = 1055620
driver_2
Ach Gott ist das eine alte Kiste von 1994 die haben ja noch den Wassereinlauf auf der linken Seite mit diesem speziellen Schaltkontakt mach mal die linke Seitenwand ab
BID = 1055622
merton
Jau ich sag ja das ding ist alt
Die linke Seitenwand hab ich ab. Da ist son Platikkasten über die ganze Seite, paar Schläuche... ich mach mal nen Foto.
BID = 1055633
driver_2
Die Kisten habe ich auch schon reihenweise aussortiert da geht mit der Zeit die Enthärter Einheit zu wenn kein Salz drin war bzw der Aquastop Schlauch geht kaputt eins von beiden da läuft kein Wasser mehr rein diese seitlichen Salz Taschen waren wohl nicht so der große Brüller technisch gesehen
Stell das für dich ein großes Problem da das Gerät nach 25 Jahren nun zu entsorgen?
BID = 1055674
merton
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Finde es cool, dass man sich in so einem Forum anmelden kann und sich direkt jemand zuständig fühlt.
Ich habe grundsätzlich kein Problem damit die Maschine nach 25 Jahren auch in den Ruhestand zu schicken. Würde auch gerne selbst reparieren, kenne aber die Materie nicht. Wenn du daher sagst dass es am Schlauch liegt oder an diesen Taschen da an der Seite dann ist das insofern für mich extrem hilfreich, dass ich nicht noch die Anfahrt von irgend nem Service bezahlen muss der mir nachher das gleiche erzählt. Vor allem wenn die das dann auch nicht reparieren können.
Wäre schön gewesen sie noch zu retten, aber so werde ich dann wohl eine neue Maschine bestellen und diese direkt mit abholen lassen. Ist eben immer auch mit Ausgaben verbunden die nicht immer so reinpassen, denke das kann jeder nachvollziehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: merton am 17 Sep 2019 17:38 ]
BID = 1055679
driver_2
Der Aquastop Schlauch geht irgendwo an dieser Wassertasche dran und ist mit einer kleinen Schlauchschelle gesichert. Mach die Schelle ab, ziehe den Schlauch ab und wenn aus dem Schlauch Ende Wasser herauskommt ist der Zulaufschlauch in Ordnung und die Wassertasche dicht die hat zuletzt irgendwas um die 350 € gekostet
BID = 1055680
merton
Ich hab die Seite schon wieder dran, alles gut.
Ich hab nicht mal finden können wo dieser Schlauch in diese Tasche rein geht, vielleicht doch nicht so handwerklich begabt wie gedacht. Und für den Preis von der Tasche bekomm ich nen komplettes Neugerät, das steht ja auch in keinem Verhältnis.
BID = 1055681
driver_2
Natürlich bekommst du für 350 € einen 45er Spüler in einem Großhandel habe ich letztens einen gesehen von Telefunken für 222 € aber ich mache auch keinen Hehl daraus dass der aller billigste Qualität ist für mich kommt nur noch ein Gerät aus dem Hause Bosch Siemens oder Miele in Frage alles andere ist nur noch billiges Gelumpe für die Zeit der Garantie plus X
BID = 1055682
merton
Ja das geht mir auch so, aber auch von Bosch geht das in dem Bereich los:
https://www.amazon.de/dp/B075WZ66T2.....dp_it
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187841521   Heute : 10928    Gestern : 15830    Online : 286        20.12.2025    13:34
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
