Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Einbaugerät Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft unter der Tür über Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1012427
lefty55 Gerade angekommen
Defekt : läuft unter der Tür über
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : SGU 5602/07
FD - Nummer : 7707
Nach häufigem Suchen habe ich leider immer noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Die Spülmaschine läuft wie immer, allerdings kommt nach dem Anlaufen der Umwälzpumpe plötzlich ein Schwall Wasser an der Schwalldichtung unter der Tür hervor, so dass die ganze Rinne vollläuft und schließlich überläuft. Niveauregler habe ich bereits komplett getauscht. Die Wassertasche ist nach einer gründlichen Reinigung mit Neodym-Magneten wie neu. Magnetventil für Wasserausgang an der Wassertasche funktioniert. Das Problem tritt auch auf, wenn die Spülmaschine ohne Sprüharme läuft. Der Ablaufschlauch ist gereinigt und der Syphon auch. Wenn ich das überschüssige Wasser mit manuell betätigtem Schwimmer abpumpe, dann läuft die Maschine völlig normal durch. Sie heizt, spült, pumpt ab und trocknet. Nur kann man sie nicht mehr alleine lassen.
Ich bin dankbar für jede Idee, die zu einer Lösung führen könnte.
Vielen Dank im Voraus
L. |
BID = 1012436
silencer300 Moderator
Beiträge: 10180 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Wasserstand wird bei dieser Maschine ausschließlich über das Gebergehäuse bzw. der daran verbauten Mikroschalter gesteuert. Ist der Wasserstand zu hoch, könnte evtl. ein Mikroschalter, oder Betätigungsbügel verschlissen sein.
BID = 1012442
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe auch bereits das ganze Gebergehäuse ausgetauscht. Der rechte Mikroschalter scheint zu funktionieren, denn wenn ich den roten Kunststoffstab anhebe, beginnt er sofort mit dem Abpumpen. Der Mikroschalter an der Luftfalle funktioniert grundsätzlich auch - nach dem Auslösen stoppt der Wasserzulauf.
Das Wasser tritt immer kurz nach dem kompletten Entleeren der Wassertasche vorne aus der Tür.
FG
BID = 1012448
derhammer Urgestein
Prüfen, ob die Sprüharme drehen, Schwalldichtung und Rahmendichtung prüfen
BID = 1012481
Wie gesagt, das Wasser läuft auch aus, wenn beide Sprüharme nicht eingebaut sind. Die Schwalldichtung ist neu, die Rahmendichtung gründlich gereinigt und ohne sichtbare Abnützung.
VG L.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190072860 Heute : 20999 Gestern : 37292 Online : 355 10.3.2026 16:47 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,00542402267
