Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Einbau/Unterbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn LED blinkt
Serverzeit: 26 2 2026  13:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Einbau/Unterbau --- Wasserhahn LED blinkt
Suche nach Einbau Geschirrspüler Bosch
BID = 1075317
Wichtelmnn
Gute Kunde
Siebe, Eckventil usw hatte ich ja bereits zu Beginn geprüft.
Schlauch an Wassertasche entfernt und Kaltprogramm gestartet.
Nach einem kurzen Augenblick kam dann Wasser und das war leicht flockig. Ggf hat das Magnetventil am Wasserstop gegangen und hat sich nun durch den freien Austritt gereinigt?
In jedem Fall spült sie jetzt schonmal kalt.
Da die LED auch schonmal blinkte werde ich aber leider noch ein heisses Programm testen müssen.
Zunächst aber vielen Dank für Deine Geduld!
BID = 1075321
Wichtelmnn
Wasserzulauf, Eckventil und Siebe hatte ich ja schon gecheckt. Alles i.O.
Ich habe den Schlauch dann an der Wassertasche entfernt und nach einem kurzen Moment kam dann tatsächlich Wasser, Es war jedoch trüb und flockig. Ggf. War das Magnetventil im Wasserstop fest und hat sich nun gelöst.
Der (kalte) Spülvorgang lief störungsfrei durch aber zum Ende ging die LED dann wieder auf Dauerlicht.
Ebenso beim 70 grad Peogramm. Rund 1:10h durch dann LED (Wasserhahn) dauerlicht und Gerät aus.
Ich verzweifle noch
BID = 1075323
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kabelbaum und Stecker vom Aquastopventil bis zur Elektronik prüfen (evtl. Wackelkontakt, Aderbruch).
Das gleiche Szenario wäre auch am Flowmeter (Flügelradzähler an der Wassertasche) denkbar.
BID = 1075329
Wichtelmnn
Ok, werds versuchen.
und davon kann die Fehlermeldung kommen? Weil wenn es das wäre, wieso sollte das Gerät dann bei neuem Durchlauf wieder bis fast zum Ende durchlaufen ohne dass der Fehler da war?
Ist die vermeintlich ausgefallene Heizung dann auch darauf zurück zu führen?
Aber ich messe die Leitungen mal durch
BID = 1075336
silencer300
Mit zu wenig oder gar keinem Wasser im Gerät funktioniert die Heizung natürlich auch nicht (Trockengehschutz unter einem bestimmten Niveau). Bei den Zulauffehlern E:14 (Flowmeter) und E:18 (Wasserzulauf wie unter Test 1-3) leuchtet die Wasserhahn-LED dauerhaft.
Bei einem Defekt der Heizung würde die Wasserhahn- UND Trocknen-LED blinken.
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät während des Betriebes? Wird das Wasser warm?
Verzweifeln brauchst Du deswegen nicht. Beachte einfach genau die gegebenen Hinweise und berichte so genau wie möglich darüber, dann wären wir sicher schon ein ganzes Stück weiter.
BID = 1075342
Wichtelmnn
Du glaubst gar nicht wie dankbar ich Dir bin!
Also Kabel vom Aquastop (also Stecker wo Schlauch ins Gerät führt) bis Leistungsmodul durchgemessen i.O.
Ebenso Kabel Flowmeter bis Modul i.O.
der Flowmeter selbst hat etwa 0,5 Ohm?
Wasserstand normal (also bis etwa Oberkannte der Siebverschraubung
Wasser heizt nicht auf!
Ungeachtet der weiteren Fehlersuche möchte ich den Schmodder im Ablauf der Wassertasche schon noch reinigen bevor das Gerät wieder zusammengebaut wird. aber wie bekomme ich die blindem Modell ab? Beim Vorgänger konnte man sie einfach nach oben weg ziehen, hier ist ja noch ein Anschluss der ins Gerät geht im Weg?
Nachtrag: ich habe das Programm resettet (3sec Startmasse) danach pumpt sie ja wieder ab. Gleich danach blinkt die (Wasserhahn) LED dann wieder
Ggf hilft das ja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wichtelmnn am 20 Dez 2020 12:15 ]
BID = 1075346
silencer300
Das runde Gitter (mittig) und den Wasserzulauf (unten) im Bottich abschrauben, dann kannst Du die Wassertasche nach oben herausziehen.
Messwerte am Flowmeter nicht wichtig, Wasserstand ist ja o.k.
Heizt nicht? Widerstand direkt an der Heizpumpe (Pin 1-2) messen (17Ω - 21Ω) und (WICHTIG!) Isolationsmessung (Pin 1-3 und Pin 2-3) mit abgezogenem Stecker im höchsten MΩ-Bereich, ohne die Kontakte zu berühren (idealerweise "OL" oder "1"). Alles andere = Masseschluss / Pumpe defekt. Falls o.k. Heizrelais auf dem Leistungsmodul erneuern, oder Modul komplett tauschen.
BID = 1075350
Wichtelmnn
silencer300 hat am 20 Dez 2020 12:54 geschrieben :
Wenn ich die richtigen Kontakte gemessen hab? Sieht Bild links pin 1 dann 2 und 3
Dann ist 1-2 nicht messbar in jedem fall keine 17-21 ohm...
Dann brauch ich wohl ne neue... kannst Du mit dazu bitte einen ersatzteillink geben?
bekomme ich die von vorne raus oder muss dazu wirklich die bodenplatte weg?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wichtelmnn am 20 Dez 2020 13:48 ]
BID = 1075352
Wichtelmnn
irgendwie hat edit nicht geklappt
BID = 1075353
Wichtelmnn
Da stehe ich auf dem Schlauch.. wo meinst Du? Könntest Du mir das markieren oder bin ich komplett falsch am suchen?
BID = 1075355
silencer300
Links ist Pin 3 (PE), auffällig, da er etwas länger als 1 und 2 ist, beachte auch die Aderfarben am Stecker, dann kann nichts schiefgehen. Messung wiederholen, Isolationsmessung nicht vergessen!
Falls doch defekt, Teile-Nr. BOSCH/SIEMENS 12014980 und für das Leistungsmodul wäre es BOSCH/SIEMENS 12018386. Gefunden HIER
Pumpe Aus- und Einbau über die rechte Seite, Bodengruppe bleibt dran, es wird kein Werkzeug benötigt.
Falls die Pumpe getauscht werden muß, lass auch die Schlauchschelle am Pumpentopf dran, das passt mit der neuen Pumpe wieder.
Die beiden roten Markierungen auf dem Foto zeigen die Position der Verschraubungen an. Sie sind im Spülbottich zu lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Dez 2020 14:37 ]
BID = 1075371
Wichtelmnn
Danke nochmals! Wie schnell liefern die aus deinem Link normal? Meinst die wär „für untern Weihnachtsbaum“ noch da?
P.S. Auch die beiden rechten Klemmen haben keinen Durchgang. Pumpe defekt. Beim nächsten mal weiß ich Bescheid und schau gleich da... Aber schon traurig nach 2 Jahren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wichtelmnn am 20 Dez 2020 17:32 ]
BID = 1075376
Wichtelmnn
silencer300 hat am 20 Dez 2020 14:32 geschrieben :
Moment, heißt das der Pumpentopf (ist das der Teil wo die beiden Öffnungen (eben eine mit Schlauchschelle) dran sind, drin bleibt und nur der andere Teil der Pumpe gewechselt wird? Hat die eine Torx- Schraube die ich da sehe damit zu tun?
Sorry, ich hoffe ich nerve Dich nicht zu sehr
BID = 1075379
silencer300
Der Pumpentopf ist das große Teil wo die Siebe drinstecken. Lass alle Schrauben in Ruhe, die Pumpe hängt nur an einem Gummi und die beiden Wasseranschlüsse sind an den Pumpentopf gesteckt (die Druckseite mit Schelle).
Ob Du das Teil noch vor Weihnachten bekommst, ist evtl. nicht sicher, einige Zusteller hatten Garantie gegeben, dass Sendungen die bis 19.12. avisiert sind, noch vor den Feiertagen zugestellt werden.
BID = 1075538
Wichtelmnn
Nach dem ersten Probelauf Ernüchterung, bekommt kein Wasser. Aber aentwarnzng, das Eckventil streikte nun auch. Also schnell noch Neues einbauen und nun läuft sie im großen Programm zum Test. Wasser ist schonmal warm!
Sobald sie fertig und dicht ist baue ich wieder zusammen. Muss. ich die ausgebeulte Wanne unruhig machen? Fehlkonstruktion?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618592   Heute : 7562    Gestern : 16450    Online : 206        26.2.2026    13:08
