Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Einbau/Unterbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn LED blinkt
Serverzeit: 26 2 2026  08:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Einbau/Unterbau --- Wasserhahn LED blinkt
Suche nach Einbau Geschirrspüler Bosch
BID = 1075237
Wichtelmnn
Defekt : Wasserhahn LED blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbau/Unterbau
S - Nummer : SMU24AS00E/48
Da bin ich seit langem wieder...
Mein "neuer" Geschirrspüler (etwa 2,5 Jahre) zeigt einen blinkenden Wasserhahn.
Ablauf geprüft und frei
Zulauf Sieb frei, ca 40sec 10 Liter
untere Klappe entfernt, alles trocken und sauber
Ablaufpumpe im Gerät alle Siebe frei, keine Fremdkörper, Pumpe dreht
Was kann es noch sein? Doch mal ganz raus nehmen ud die Wassertasche kontrollieren? Aber nach der kurzen Laufzeit und immer mit Pulver und heißes Programm?
Wer hat noch einen Tip (glaube sonst muss ich Weihnachten alles mit der hand spülen
Nachtrag:
Das Gerät fängt ohne blinken ganz normal an zu spülen, irgendwann beginnt dann erst der Fehler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wichtelmnn am 17 Dez 2020 11:48 ]
BID = 1075238
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schnelles, oder langsames blinken?
BID = 1075239
Wichtelmnn
silencer300 hat am 17 Dez 2020 12:31 geschrieben :
ich würde es mal als schnell interpretieren
BID = 1075242
Wichtelmnn
Noch ein Nachtrag, ggf hilfe es bei der Analyse.
Das Gerät beginnt normal zu spülen, dann ommt irgendwann die Lampe für das Aufheizen und meine Frau meinte, dass danach irgendwann das Blinken begann. Sie meinte auch dass es noch kalt war beim öffnen...
BID = 1075243
silencer300
Das würde 5 verschiedenen Fehlerbildern (E:01 - E:05) entsprechen, die eine gemeinsame Ursache haben: "Interner Fehler Leistungsmodul".
Heißt aber nicht zwingend, dass das Leistungsmodul defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Dez 2020 14:06 ]
BID = 1075244
Wichtelmnn
silencer300 hat am 17 Dez 2020 14:04 geschrieben :
Heißt für mich was? Leistungsmodul ist doch unten im Fußraum rechts (von Vorne) oder?
Mal ausbauen und visuell schauen?
BID = 1075247
Wichtelmnn
Folgende Idee meinerseits:
Die fehler bedeuten nach meinen Recherschen folgendes:
E01 Pumpenansteuerung oder Pumpenumschaltung defekt
E02 Arbeitsrelais Heizung defekt
E03 Arbeitsrelais Zusatzheizung (Celloid-Trocknung) defekt
E05 ständige Ansteuerung der Masseweiche (Triak Wasserweiche)
-Da der Fehler auch beim Spülbetrieb (kaltes Programm?) sollte E01 und E02 ausscheiden?
-Da das Gerät zunächst läuft und schon ganz zu Beginn dann ein Pumpvorgang liegen müsste fällt E01 auch weg?
-Bliebe noch E05 Masseweiche?
Könnte ein Fremdkörper in bzw hinter der Pumpe noch Ursache (wahrscheinlich) sein? Also Pumpe ma raus und schauen?
BID = 1075249
silencer300
Kommt es beim blinken zum Programmende mit abpumpen, liegt E:01, oder E:03 (Leistungsmodul defekt) vor.
Läuft das Programm brav weiter (ggf. ohne Heizen) liegt der Fehler eher an der Heizung/Heizpumpe oder am Relais, E:02, oder E:04.
Beim E:05 (Wasserweiche) käme es zum Programmabbruch an der aktuellen Position, ggf.ohne Abpumpen.
Dann wäre mal genaues Beobachten gefragt.
BID = 1075259
Wichtelmnn hat am 17 Dez 2020 13:35 geschrieben :
Meinungen und Beobachtungen von Frauen sind im Allgemeinen und erst recht bei Fehlersuche mit Vorsicht zu genießen...
BID = 1075284
Wichtelmnn
So „Protokoll des Grauens“
Ich habe das kurze (kalte?) Spülprogramm gestartet.
Nach etwa 1:30 (Minuten) geht schon die „Wasserhahn-Lampe“ an, Dana h folgt vermutlich ein Pumpgang.
3:30 Ruhe
5:50 weiter pumpen-spülen?
7:00 Ruhe
9:12 weiter
Und etwa in dem Rhythmus gehts dann weiter. ich habe nach 30 Minuten die Türe geöffnet und es sieht aus, als sei gar kein Wasser geflossen.
Was meint ihr?
Die Wasserhahn Lampe war ununterbrochen an. ich habe das Programm per 3sec Taste resettet. Dann waren alle Lampen aus und das abgeräumt pumpte wieder ab (oder auch nicht weil ja kein Wasser drin war)
Wasserhahn war geprüft offen.
Lässt sich dadurch schon auf einen Fehler schließen oder muss ich noch ein großes Spülprogramm testen?
BID = 1075300
silencer300
Was ist nun richtig, Wasserhahn-LED leuchtet ununterbrochen, oder blinkt?
Bei dauerhaftem leuchten, Zulauf fehlt, Wasserhahn, Siebe im Schlauch, Aquastopventil und Wassertasche auf Verkalkung / Verstopfung kontrollieren. Zulauf- und Ablaufschlauch auf Knicke kontrollieren.
Starte das 70°C Programm und kontrolliere nach ca. 4 Minuten den Wasserstand im Gerät. Sollte keins drin sein, siehe oben.
Blinkt die Wasserhahn-LED, Leistungsmodul tauschen, oder reparieren.
BID = 1075310
Wichtelmnn
Im kalten Abspülen Programm leitet sie dauerhaft.
Der Wasserstop hat 4,14kOhm -das ist Ok?
Die Wassertasche hat Ablagerungen, kann’s mit daran liegen?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2379580) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1984177) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wichtelmnn am 19 Dez 2020 15:00 ]
BID = 1075313
silencer300
Die Ablagerungen in der Wassertasche sind ohne Belang, betreffen nur das Ablaufsystem. Hier wäre oben rechts das rote Bogenteil wichtig.
Das Ventil ist (zumindest elektrisch) auch in Ordnung (3,2kΩ - 5,2kΩ).
Auf meine anderen Hinweise (Verhalten im 70°C-Programm, Wasserstand im Gerät, Verlegesituation der Schläuche) bist Du leider nicht eingegangen, wäre aber essentiell, ansonsten kommen wir hier nicht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Dez 2020 15:34 ]
BID = 1075315
Wichtelmnn
Sorryyyyy
ich dachte wenn der Fehler auch ohne Heizung auftritt wäre diese schonmal auszuschließen.
Habe jetzt mal ein 70er Programm gestartet. Nach etwa 1:40 geht die rote led dauerhaft an und nach etwa 5 Minuten habe ich innen geschaut, kein Wasser. Da ist die Seitenwände eh noch offen hab, sehe ich ja auch dass kein Abwasser in die Tasche läuft.
Der Wasserstopper ist geräuschlos, man spürt aber etwas Vibration, wenn man daran fühlt.
Anbei vorsorglich Daten des Leistungsmoduls, falls es defekt drinsitze wegen Ersatzteilempfehlung
BID = 1075316
silencer300
So da ist das Problem ja wenigstens auf den Wasserzulauf eingegrenzt.
Entweder kommt aus Deinem Eckventil an der Wand kein Wasser raus, oder das Aquastopventil ist mechanisch defekt und lässt kein Wasser durch.
Test 1, Aquastop abschrauben, Wasserhahn testen (mehrmals auf- und zudrehen).
Test 2, Die beiden Siebe im Aquastopventil herausziehen und kontrollieren ob frei und sauber. Achte auch auf den richtigen Sitz der Gummischeibe am Ventilstößel.
Nur wenn Test 1 und 2 wirklich in Ordnung sind, dann
Test 3, den weißen Schlauch (mit der Klemme) von der Wassertasche abziehen und in ein Gefäß leiten. Ein Spülprogramm (von mir aus jetzt auch kalt) starten und den Schlauch auf Wasseraustritt beobachten. Wenn nix kommt, Aquastopschlauch erneuern, das Ventil ist nicht reparabel, da komplett vergossen. Falls Wasser ausläuft, wird wohl die Wassertasche der Übeltäter (Druckminderer verkalkt) sein.
Der Aufkleber / die Nummer auf der Elektronik wäre für eine Ersatzteilbestellung ohne Bedeutung, hier ist nur die komplette E-Nummer vom Typenschild des Gerätes wichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Dez 2020 16:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 189615467   Heute : 4431    Gestern : 16450    Online : 149        26.2.2026    8:53
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
