BID = 1029353
bullet78 Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode E04
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Bosch SilencePlus
S - Nummer : SMI50M05EX
FD - Nummer : 9110
ich habe den obengenannten Bosch-Geschirrspüler, am Anfang hat der Geschirrspüler Fehler E15 ausgespuckt, ich fand heraus dass hinten an der Rückwand Wasser ausgetreten ist, den Fehler konnte ich mittlerweile beheben. Vermutlich hat das Gerät von dem Wassereintritt ein abbekommen. Es heizt leider nicht mehr. Am Ende der Spülgangs steht der Fehler E04 und es steigt kein Wasserdampf auf. Ich finde leider keine genaue Beschreibung zu dem Fehler. Ich habe im Forum gelesen bei einem Thread dass E04 Fehlerhafte Elektronik heisst. Kann das jemand bestätigen?
Was ich schon versucht hatte:
In einem Thread hier im Forum stand man sollte die Heizpumpe mal säubern, ich habe die ausgebaut aber die war nicht verschmutzt oder verkalkt. Ich habe leider kein Multimeter zu hause, aber nach der Sichtprüfung bei dem Heizelement und Motor sah man keine verbrannte Lötstelle oder ähnliches. Ich werde morgen bei der Arbeit das Teil durchmessen. Dann habe ich noch die Vermutung es könnte die Steuerelektronik sein, die wo das Stromkabel rangeht. Äußerlich habe ich keine verbrannten Lötstellen oder ähnliches sehen können. Würde man bei einem Defekt sowas sehen? Kann man diese Elektroplatine, da wo das Stromkabel ran geht aus Beschädigungen durchprüfen? Gestern Flog auch einmal der FI nach dem Ich versuchte zu spülen, ich habe die Maschine ausgelassen, heute lief die wieder aber heizte nicht. Wasser war keins in der Wanne zu sehen. Hat jemand eine Idee was es sonst noch sein kann, bzw. was ich noch ausprobieren kann bevor ich ein neues Gerät kaufen muss.
Danke schon mal vorab!
Gruß bullet78
BID = 1029358
derhammer Urgestein
Heizpumpe ( Erdschluß )
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1029359
derhammer Urgestein
Hast eine PM
BID = 1029447
ich habe die Pumpe und die Elektronik durchmessen lassen. Sind beide ok. Hat jemand noch eine Idee was es sein kann bzw. was ich versuchen kann?
Grüße
BID = 1029463
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schütte mal nach dem Programmstart und Abpumpen noch ca. 1l Wasser extra in den Bottich und lass laufen. Beobachte ob im Laufe des Spülganges das Wasser überhaupt einmal aufgeheizt wird. Leider liegen ja von den angeblich intakten Baugruppen keine Messergebnisse vor (zudem, WAS wurde WIE gemessen?), da gestaltet sich die weitere Hilfestellung etwas schwierig. Lt. Fehlertabelle beschreibt der Code E:04 den "Betrieb ohne Heizung", mögliche Ursachen: "Heizpumpe defekt" (Masseschluß, der Heizwiderstand kann hierbei sogar intakt sein, der PE-Schluss läßt sich nicht in jedem Fall mit einem Multimeter feststellen), oder "Sicherheitsrelais Heizung defekt" (das befindet sich auf dem Leistungsmodul, das normalerweie komplett getauscht , oder durch qualifiziertes Personal repariert werden müsste).
BID = 1029524
Hallo, also gemessen wurden die Relais von Leistungsmodul (die Elektronik in den der Stromstecker geht) und die Heizung der Pumpe und der Motor auf der anderen Seiten. Er sagte mir ein kann messtechnisch und optisch wäre alles ok. Neues Leistungsmodull kommt nicht in Frage. Es ist viel zu teuer. Man kauft dann lieber neu.
BID = 1029533
Wichtig wäre halt, ob an der Heizpumpe eine Isolationsmessung durchgeführt wurde.
Die Elektronik ist bei der Selbstdiagnose sehr empfindlich und erkennt schon einen Masseschluss, der normalerweise noch nicht kritisch (für FI-Auslösung) ist.
Hast Du das mit dem Wasser nachfüllen probiert?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
