Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt stehen
Serverzeit: 18 1 2026  20:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Bosch silence --- Bleibt stehen
Suche nach Bosch silence Geschirrspüler Bosch Bosch Bleibt stehen
BID = 1032679
hercule
Defekt : Bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch silence
S - Nummer : SMS3047/16 FD 7510 560123
Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal mein Problem angesprochen: Der Drehschalter bleibt stehen, neuerdings statt an zwei (3 und 5 Uhr) auch noch 8 Uhr. Es wurde geraten, die Kabelverbindungen zwischen Tür und Korpus zu überprüfen. Hat nichts ergeben. Wäre es evtl. sinnvoll, den Schalter vorsichtig auszubauen und mit Gleitspray zu behandeln?
Ein weiteres (allgemeineres) Problem: Die Geschirrkörbe haben an vier Stellen Rost. Habe dann festgestellt, dass unter der Farbe schon viel weggerostet ist und alles mit Flex entfernt und mit Phosphorsäure behandelt. Dann einen weißen Nitrolack aufgetragen. Falls diese Farbe nicht halten sollte: Welches Produkt wäre zu empfehlen? - Ich weiß, die Maschine ist alt, aber sie wäscht das Geschirr hervorragend, sodaß ich sie gerne erhalten möchte.
BID = 1032694
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich wird das Schmieren nichts bringen, da meistens der Timer nicht die Ursache des "Hägenbleibens" selber ist, sondern der weitere Programmablauf auch von anderen Bauteilen (Druck- und Niveauschalter, Temperaturfühler, Heizung, Ventile, etc. abhängt. Versagt eine dieser Komponenten ihren Dienst, "wartet" der Timer natürlich vergeblich auf das Signal, dass er weiterlaufen darf.
Zu Deinen Körben bin ich nicht sicher, ob Lackfarben überhaupt zur Reparatur geeignet sind, da die Temperaturen doch sehr stark schwanken und die Reaktion der Lacke auf die verwendeten Reiniger wohl eher ungeklärt ist. Eine Pulverbeschichtung (wie original) wäre da schon empfehlenswert. Andererseits wären die Körbe noch erhältlich, aber mit ca. 90 Euro /Stück eher unrentabel.
BID = 1032697
hercule
Vielen Dank für die Antwort!
Wahrscheinlich hast Du recht, ich wundere mich nur, dass es mit dem Anhalten immer schlimmer wird. Zuerst hielt er nur bei 5 Uhr an, dann bei 8 und neuerdings auch bei 3.
Habe heute einen Spüldurchgang gemacht, bis jetzt hält die Farbe...
Geschirr ist wieder schön sauber geworden!
BID = 1032702
silencer300
Wenn das "schleichend" von sich geht, vermute ich da Verschmutzungen/Ablagerungen/Kalk, u.U. auch Abnutzungserscheinungen u.ä. der letzten 21 Jahre im gesamten System. Mit viel Engagement und Zeitaufwand ließe sich das bestimmt, auch ohne großen Materialeinsatz, wieder "heilen". Einen konkreten Verdacht kann ich aber nicht äußern.
BID = 1032713
hercule
Hm, wo könnte ich da ansetzen? Ich habe mal vor einem Jahr so einen Reiniger (gabs beim Discounter) eingesetzt. Wenn ich mich recht erinnere, wurde es dadurch etwas besser...
BID = 1032716
silencer300
Diese Reiniger wirken bestenfalls im Spülraum und im Umwälzsystem. Alles was mit dem Wasserzulauf und der Regenerierung zu tun hat, bleibt völlig unberührt. Zudem, wenn Du schon Maschinenreiniger benutzt, dann auch regelmäßig (je nach Wasserqualität und Nutzungsverhalten) spätestens aller 6 Monate. Möglich wäre auch etwas zu wenig Wasser im Gerät, oder ein vestopftes Niveausystem. Zum Test nach Programmstart und jedem Wasserzulauf ca. 1l Wasser nachgießen, weiter laufen lassen und beobachten, ob sich die Symptome bessern.
Ansonsten könntest Du mit einem Eimertest (siehe FAQ), den Sieben im Aquastopschlauch und der Wassertasche auf der linken Geräteseite, sowie allen anderen mit Schläuchen verbundenen Baugruppen mit einer Sichtprüfung, ggf. Reinigung beginnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jan 2018 19:44 ]
BID = 1033077
hercule
So, jetzt habe ich den Rat mit dem Wasser nachkippen probiert, leider ohne Erfolg. Als nächstes werde ich den Wasseranschluss (Sieb) überprüfen, leider sehr verbaut... Nach der Wassertasche muss ich erst mal suchen!
BID = 1033081
silencer300
Wassertasche auf der linken Geräteseite, das Riesenteil kann man gar nicht übersehen.
BID = 1033095
hercule
Vielleicht bin ich blöd, aber links sehr ich nur unten im Innenraum den Behälter für das Nachfüllen vom Salz. Ist das die Wassertasche?
BID = 1033102
silencer300
Das Teil hängt direkt am Spülbottich auf der linken Seite und hat nahezu in Höhe und Breite solche Abmaße, ist halt nur 1,5 cm tief. Nach Abnehmen der Seitenwand siehst Du eigentlich nur Wassertasche, die Regenerieranlage mit dem Salzbehälter liegt viel tiefer und unter dem Bottich.
BID = 1033107
hercule
Ah, danke. War mir nicht klar, dass die Seitenwand ab muß!
BID = 1033457
hercule
So, nun habe ich mal wieder Zeit. Noch eine Frage zur Wassertasche, bevor ich zuviel oder das Falsche abbaue: Die vier Schrauben innen müssen sicher ab, aber auch die an der Außenkante (mit Plastikschutz)? Bild 1 + 3
Wofür ist das blaue Teil oben links (Bild 2)?
BID = 1033461
silencer300
Die 4 Schrauben an der Korbschiene bleiben dran, das runde Auslaufgitter muß auf jeden Fall ab (geschraubt). Normal dürften evtl. Befestigungen von außen erreichbar sein. Das blaue Teil ist der Härtebereichsregler. Zur besseren Übersicht habe ich Dir einen Link zur Explozeichnung gesetzt.
BID = 1033465
hercule
Wunderbar, und Danke für die blitzschnelle Antwort und vor allem die Explosionszeichnung. 208699 ist dann wohl die Wassertasche. Kann es sein, dass man die einfach nach oben rausziehen kann, wenn das Auslaufgitter ab ist?
BID = 1033466
silencer300
Ich kenne das Gerät auch nur noch von der Explozeichnung, bei den neueren Modellen ist es aber tatsächlich so, wie Du vermutest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359220   Heute : 21736    Gestern : 18101    Online : 165        18.1.2026    20:43
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
