Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1B
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Warmwasser
Serverzeit: 29 11 2024  02:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Bosch S9GT1B --- Kein Warmwasser
Suche nach Bosch S9GT1B Geschirrspüler Bosch Bosch S9GT1B
BID = 828117
gaucaptain
einzel rot 13, 2 und Einzel 13,2 grün weiss
wenn ich beide zusammen messe ist 23,5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaucaptain am  3 Mai 2012 20:06 ]
BID = 828121
derhammer
Rot gegen was gemessen? Du hast doch zwei Prüfspitzen am Meßgerät.
Die Anschlußleitungen an den beiden Heizkontakten abziehen.
Eine Messleitung auf den Anschluß wo rot war, den anderen auf grünweis.
Dann ablesen.
BID = 828122
gaucaptain
23,8 gemessen bei abgezogenen Stecker
BID = 828133
derhammer
Dann ist die Heizung ok.
Dann die Elektronik prüfen ( Heizrelais könnte defekt / ausgelötet sein )
BID = 828134
gaucaptain
wie komme ich dran
wo liegt das ??
BID = 828135
derhammer
Hinter der Bedienblende
BID = 828141
gaucaptain
Kommt man da leicht dran
oder muss ich was beachten dabei ??
BID = 828143
derhammer
Nichts abbrechen. Vorsichtig arbeiten.
BID = 828154
gaucaptain
So muss ich weiter suchen ,bitte ??
BID = 828159
Mirto
Zweites Foto, rechts! Das vergilbte Gehäuse sieht doch verdächtig nach Elektronik aus
BID = 828162
gaucaptain
so habe es mal geöffent
hier die Fotos
auf einen habe ich einen roten Kreis gezogen da sieht es aus als ob es
schwarz wäre ein wenig um den lötpunkt aber von da aus gehen keine Leitstreifen ab
so würde ich es erklären habe nicht so den Plan
BID = 828174
derhammer
Löte diese Stelle mal nach. Teste dann.
BID = 828237
gaucaptain
nachgelötet hat mein Elektriker es jetzt
Maschine läuft nur die Elektrik spinnt total geht nach ca 10 min Spülprogramm immer auf 199 min jetzt
egal welhces Programm ich wähle
BID = 828251
gaucaptain
so Maschine fertig gespült nach 199 Min
Geschirr bleibt nass
BID = 828653
gaucaptain
Danke für die Viele Hilfe
wir haben musten uns jetzt doch entscheiden dann eine neue zu holen
danke sagt Carsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421237   Heute : 276    Gestern : 5459    Online : 430        29.11.2024    2:16
