Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Warmwasser
Serverzeit: 29 4 2026  16:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Bosch S9GT1B --- Kein Warmwasser
Suche nach Bosch S9GT1B Geschirrspüler Bosch Bosch S9GT1B
BID = 827794
gaucaptain
Defekt : Kein Warmwasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch S9GT1B
S - Nummer : SGI56A14/42
FD - Nummer : 8306
Guten Abend zusammen
seid 2 Tagen kommt unsere Geschirr nach dem Spülvorgang kalt und Nass aus
der Spülmaschine.
Ich vermute es hat was mit dem Warmwasser zu tun weil es ist wenn ich aufmache nur kaltes Wasser drin Spülvorgang wir auch beendet ganz normal ausser kalt und Feucht das Geschirr.
Habe Siebe,Pumpe alles was innen zu machen ist sauber gemacht und war auch nichts zu finden
woran könnte der Fehler liegen und wie kann ich ihn beheben ???
Habe auch rehcts und links die Deckel schon mal abgemacht aber konnte nichts sehn an kaputten Kabel oder sowas !!
würde mich über Antworten freun vielen Dank
Familie Rasper
BID = 827795
derhammer
Gerät ausbauen und linke Seitenwand öffnen. Fotos vom Wassersystem posten. Wird wahrscheinlich gereinigt werden müssen
BID = 827865
gaucaptain
danke für die Anwort
werde ich machen
den Wassergeber mit dem Aqastopeinheit habe ich vor Kurzem erst gereinigt war verschleimt.
habe gesehn das eine dunkle Stelle in dem Wassertank oben links in der Ecke dunkel ist
meinst du das hat damit was zu tun ??
Weil wir das wasser nicht aufgeheitzt und dann reingesprüht in die Maschine ??
gruss und danke Carsten
BID = 827870
gaucaptain
so hier die Fotos
auf dem ersten Bild wurde alles gereinigt auch der Schlauch unten nach rechts weggeht in die Maschine auch wenn er bräunlich aussieht ist total frei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaucaptain am  2 Mai 2012 15:04 ]
BID = 827913
derhammer
Du kannst ja mal die Heizung messen. ( Ohm )
Im Betrieb auch messen, ob die Heizung angesteuert wird.
BID = 827917
gaucaptain
kannst du mir sagen wo die Sitzt ??
denke mal links oder aber wo da genau ??
da ist soviel
gruss Carsten
BID = 827918
derhammer
rechte Seitenwand weg. mach dann von unten ein paar Fotos. Erkläre dann weiter...
esse gerade Eis
BID = 827929
gaucaptain
oki mom
so hier die Fotos was rechts zu sehn ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaucaptain am  2 Mai 2012 19:58 ]
BID = 827942
derhammer
Bild 2 und 3 ist der Durchlauferhitzer zu sehen.
Anschluß ist der rote Draht und der grünweisse
BID = 827948
gaucaptain
meinst du
die 2 stck sind das 2 Durchlauferhitzer oder welchen meinst du
rechts und links ??
BID = 827952
derhammer
Das Große auf Bild 3 ist die Heizung ( der rote Draht ist ein Anschluß und der grünweisse ist der zweite. ) Da muß gemessen werden
BID = 827955
gaucaptain
oki danke
werde ich machen werde mich Morgen ab 15 Uhr wieder melden
vielen dank bisher schon mal
gruss Carsten
BID = 828106
gaucaptain
Hallo muste länger arbeiten sorry
so bei Stillstand hat es 23,6
lasse sie gerade laufen gebe gleich den Wert beim laufen durch
gruss
BID = 828111
gaucaptain
Beim laufen 13,2 wenn ich einzel messe denke mal mega ohm
BID = 828112
derhammer
Was hast du wo gemessen? 13,2?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191568104   Heute : 15023    Gestern : 12796    Online : 528        29.4.2026    16:38
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
