BID = 1009037
KlausSchmid Gerade angekommen
Defekt : Programmwahlrad bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch
S - Nummer : S5S21B
FD - Nummer : DVCW-M478
ich habe eine Bosch Spülmaschine Typ S5S21B (DVCW-M478).
Die Maschine (Kauf circa 1995) war 14 Jahre außer Betrieb und wurde jetzt reaktiviert.
Die Maschine spült noch sehr gut, allerdings bleibt das Programmwahlrad immer an einer bestimmten Stelle stehen, sodass man manuell nachhelfen und das Rad etwas weiterdrehen muss, damit das Programm weiterläuft. Hilft man nicht nach, läuft die Maschine immer an der gleichen Programmstelle und wird nie fertig.
Die Maschine muss also immer "bewacht" werden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt und wie man das Problem lösen kann, damit die Maschine wieder selbständig bis zum Ende durchläuft?
Vielen Dank.
K. Schmid |
BID = 1009039
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Komplette E-Nr angeben
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1009048
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
| Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch |
Was ist denn an diesen Feldern so schwer zu kapieren? Warum nennen wir die wohl Pflichtfelder, und nicht Unsinnreinschreibfelder?
Wenn dich das abschreiben von wenigen Zeilen Text vom Typenschild überfordert, kannst du auch gerne ein Foto davon machen.
BID = 1009664
E-Nr:
SMS1012/15
FD 7605
430294
BID = 1009674
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin Klaus
Willkommen im Forum
Beschreibe das etwas genauer. Bleibt die im Hauptprogramm stehen? Ist das Wasser heiß?
Wenn du das PGS weiterdrehst, ist das Geschirr getrocknet? Pumpt der GS gut ab?
Wir stehen nicht vor dem Kasten, immer genau mitteilen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1010446
Die Maschine funktioniert eigentlich tadellos, das heißt das Wasser ist heiß, das Geschirr wird sauber und ist am Ende auch trocken, das Abpumpen geht ohne Probleme, also alles prima bis auf den einzigen Makel, dass man das Programmwahlrad an einem bestimmten Punkt manuell einen halben Zentimeter weiter drehen muss, damit die Maschine weitermacht und zum Ende kommt. Das Programmwahlrad bleibt auch immer an der gleichen Stelle stehen, also nicht mal hier und mal da. Dreht man dann nicht manuell ein Stückchen weiter, läuft die Maschine rund um die Uhr bis ans Ende aller Tage. Ansonsten null zu beanstanden.
Vielen Dank für die Hilfe
Klaus Schmid
BID = 1010449
Und wenn du nun noch ein Foto machst wo der Programmschalter stehen bleibt kann dir auch geholfen werden.
BID = 1010473
Moin Klaus
Schalte den GS ein, wenn das Programmschaltwerk (PGS) stehen bleibt,
dann lege dein Lauscher an den Knebel, ob das PGS klicket wie eine Uhr.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
