Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Aquastop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 03 3 2026  20:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Aquastop --- zieht kein Wasser
Suche nach Aquastop Geschirrspüler Bosch Aquastop zieht kein Wasser
BID = 1101394
Jocobes
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Aquastop
S - Nummer : SGI56E92EU/37
FD - Nummer : 9109
Halli Hallo,
Ich wollte gestern bereits hier meine Frage stellen, ist allerdings irgendwie an der Registrierung gescheitert. Jetzt habe ich die Frage bereits hierhttps://forum.teamhack.de/thread/73.....5f510 gestellt. Ein netter Kollege hat darauf eine Explosivzeichnung zur Verfügung gestellt, konnte mir allerdings leider auch nicht weiterhelfen. Hier meine Problematik:
Wenn der Geschirrspüler gestartet wird leuchtet die Wasserhahn leuchte auf und das Magnetventil surrt, es kommt allerdings kein Wasser ins System. Zunächst dachte ich, das Ventil selbst sei defekt, also habe ich das kurzerhand getauscht. Das hatte allerdings keinen Effekt. Ich habe den Geschirrspüler dann mal ein bisschen zerlegt. Wenn ich den Schlauch direkt an der Maschine abstecke und das Gerät dann starte, dann kommt da ganz brav Wasser heraus.
Sobald ich den Schlauch wieder am Wassereinlauf montiere surrt das Ventil wieder und es fließt kein Wasser. Wenn ich den Wassereinlauf zunächst ganz leere und den Vorgang dann starte, dann fühlt sich dieser ganz langsam, mehr passiert allerdings auch nicht.
Ich bin leider überhaupt kein Geschirrspüler Experte und wäre extrem dankbar falls mir jemand noch einen Tipp geben könnte.
LG Jocobes
PDF anzeigen
BID = 1101395
driver_2
Eimertest machen, Eckventil prüfen.
Wasserhärte vor Ort ?
BID = 1101396
Jocobes
Eckventil funktioniert mit knapp 2000 l/h
BID = 1101398
Jocobes
Ah und Wasshärte würde ich sagen, nicht außergewöhnlich. Kenne mich da zu wenig mit exakten Werten aus, aber hatte noch nie damit Probleme bei anderen Geräten.
BID = 1101399
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wassertasche ausbauen, entkalken, der rote Rundbogen (oben) wird nichts mehr durchlassen.
BID = 1101400
Jocobes
Ok super, dann werde ich mich daran mal versuchen!
BID = 1101411
Jocobes
Wassertasche entkalkt, Maschine läuft wieder. Danke vielmals!
BID = 1101414
driver_2
Jocobes hat am  2 Sep 2022 14:47 geschrieben :
Auf der HP des Versorgers schauen, brauchst ja den Wert zum dosieren bei der WA.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189864906   Heute : 53460    Gestern : 59639    Online : 369        3.3.2026    20:20
