BID = 1086764
Juan_Lapa Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Las Palmas
Defekt : Display tot
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 89G51B
Hallo beisammen,
Mein alter Geschirrspüler ist krank.
Nach einem "Es roch verbrannt" ist das Display tot.
Ich habe ausser dem durchgebrannten Widerstand keinen weiteren Fehler gefunden.
Kann mir jemand sagen, wie viel Ohm dieser Widerstand hat ?
Vielen Dank.
Anbei Fotos !
BID = 1086765
Im Bosch Ersatzteil Shop komme ich auf das Steuerungsmodul 00641224
Da die Maschine sehr alt ist und das Typenschild (siehe Foto) teilweise nicht mehr lesbar ist, ist das eine Vermutung ! |
BID = 1086766
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Wichtig wäre die E-Nummer, nur damit kann man die Maschine identifizieren. Leider ist die schlecht lesbar.
Rein optisch gibt es zig identisch aussehende Geräte, das bringt nichts, zumal viele davon nicht mehr lieferbar sind und 200€ besser in ein neues Gerät investiert sind.
Der Widerstand geht nicht grundlos kaputt, leider ist auch das Foto eher künstlerisch wertvoll als technisch, da die wichtigen Teile versteckt sind.
Mach doch mal sinnvolle Fotos statt schöne, aber sinnlose, Schrägaufnahmen.
BID = 1086768
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dieser Widerstand brennt nur durch, wenn der Schaltregler-IC einen Kurzschluss aufweist. Dieser Sicherungswiderstand (bei Ersatz unbedingt beachten) hat i.d.R. 33-100Ω, 2-3W (geht nicht so genau). Der Schaltregler-IC könnte den Aufdruck LNKxxx, TNYxxx, oder auch VIPERxxx haben.
Edit: Gehe ich von Deiner gefundenen Teile-Nr. für die Steuerung aus, lautet die E-Nummer SGS46M02EP/76
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Sep 2021 15:40 ]
BID = 1086776
OK. Die E - Nummer habe ich anhand der lesbaren Teile zusammengebastelt.
Kann also sein, dass es sich nicht um genau dieses Gerät handelt.
Gibt es noch andere Möglichkeiten oder Stellen, wo ich den Gerätetyp herausfinden kann?
Der Schaltregler IC hat einen internen Kurzschluss oder ein Bauteil außerhalb der Platine, wie eine Pumpe oder Motor?
Um es auf den Punkt zu bringen.
Ohne Schaltplan werde ich mich recht schwer tun, den zugrundeliegenden Fehler zu finden.
Außerdem bin ich zwar motiviert und ausreichend knapp bei Kasse, dass ich eine Reparatur machen würde, jedoch wenn hier ein alter Hase sagt, "Lass es.", dann würde ich es auch gut sein lassen.
Danke schon mal !
BID = 1086777
Hier die Bilder - im Format "nicht künstlerisch"
BID = 1086779
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Der LNK304 springt dir ja auf dem zweiten Bild schon förmlich ins Gesicht.
Den und den Sicherungswiderstand machst neu,oder läßt von einem neu machen der weiß an welchem Ende der Lötkolben warm wird.
Und zu 99% geht das Ding dann wieder.
Gibt bei Ibääh und Konsorten auch Rep.Sätze für.
Meist ist da der IC,der Widerling und die Induktivität mit bei.
Kostenpunkt mit Versand im Normalfall deutlich unter 20€.
BID = 1086780
Der LNK304GN hat über dem "K" einen Vulkankrater (auf den künstlerisch, oder künstlich unscharfen Fotos schlecht zu erkennen).
IC und Widerstand tauschen, in den meisten Fällen rennt die Kiste dann wieder.
BID = 1086782
| | Ohne Schaltplan werde ich mich recht schwer tun, den zugrundeliegenden Fehler zu finden. |
Pläne gibt es grundsätzlich nicht, außer für die BSH-Entwicklungsabteilung.
Der Fehler wurde dir aber bereits genannt, deswegen auch die bitte nach brauchbaren Bildern, warum die nun extra klein sind, weißt nur du.
LNK304 und Widerstand ersetzen und zu 95% läuft sie danach wieder.
Eine neue Elektronik lohnt nicht mehr und ist auch nicht mehr lieferbar.
BID = 1086784
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
