Blomberg Geschirrspüler Spülmaschine  GS 11240
Serverzeit: 10 5 2026  17:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Blomberg GS 11240
Fehler gefunden
BID = 597891
Aequitas
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GS 11240
Hallo und ein ganz lautes
Also ich bin heut nachmittag heimgekommen und die Küche stand ganz schön unter Wasser.
Aus meinem Geschirrspüler tritt unten links Wasser aus. Hab mir schon angeschaut wo es herkommt und weiß nun auch wo es austritt, aber irgendwie nützt mir dieses Wissen auch nichts. Die Dichtungen sitzen und es sind keinerlei Beschädigungen zu erkennen.
Beim weiteren Probieren stellte ich fest, dass unten im Geschirrspüler das Wasser steht. Die Siebe sind aber rein und der Abwasserschlauch auch. Da ich mich mit Geschirrspülern nicht auskenne jetzt mal ne dumme Frage.
Ist es normal das der untere Sprüharm unter Wasser steht?
Dies ist ja bestimmt kein Maschinenspezifisches Problem, aber ich hab dennoch kein Thema gefunden was mir weiterhilft.
BID = 597903
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da wird eine Verstopfung im Niveaubereich vorliegen. Damit man Dir aber besser helfen kann, sollten alle Angaben vom Typenschild hier eingestellt werden.
Bernd
BID = 597952
Aequitas
Danke für die erste schnelle Hilfe.
Also die Angaben vom Typenschild:
ein gelber Aufkleber
links steht ne Riesige 1
rechts daneben von oben nach unten:
84955
CUVE STANDARD
LV3.6
2705990717
vorn unten klemmte noch ein Schaltplan in der Maschine, falls ihr Interesse habt, dann scanne ich ihn ein und lade ihn hoch.
Gibt´s irgendwo nen Thread wo beschrieben ist wie Geschirrspüler im allgemeinen funktionieren? Das Prinzip ist ja bei allen Spülern im Groben und Ganzen dasselbe.
BID = 597962
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Aequitas,
nein, das ist nicht das Typenschild, was Du da gefunden hast.
Das Typenschild klebt links seitlich auf der Gerätetür und ist sichtbar,
wenn die Geräte-Türe geöffnet ist.
Von dort brauchen wir die Ident-Nr., die mit "00402804" beginnt und noch
zwei weitere Stellen rechts hat, evtl. fehlen die zwei Nullen links.
Wie Bernd denke ich auch, dass die Niveauregelung verstopft ist.
(Bitte arbeite nur am spannungsfreien Gerät! Netzstsecker ziehen! Lebensgefahr!)
Zum Reinigen solltest Du die Sockelverkleidung vorne unten und die linke
Seitenwand vom Gerät entfernen.
Damit Du noch besser an die Schläuche kommst, kannst Du das Gerät auch auf
die rechte Seite oder auf die Rückwand legen und die Bodenwanne entfernen.
Von der Wassertasche (Luftfalle), die links vorne in der Seitenwand sitzt, führen
3 Schläuche unterschiedlichen Durchmessers zum Sammeltopf (Pumpensumpf/Filtergehäuse).
Diese Schläuche und deren Anschlußstutzen sind gründlich zu reinigen.
Auch die Wassertasche selbst (die vordere der beiden) sollte möglichst
sauber sein, Du kannst sie nötigenfalls mal komplett abbauen und mit
Zitronensäure oder Sanitärreiniger einweichen und durchspülen.
Der daran befindliche Schwimmer und sein Mikroschalter sind auf Leichtgängigkeit
zu prüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 597987
Aequitas
Oh Mann.
So also nochmal die Daten des richtigen Typenschilds:
Blomberg GS11240/A
402 804 02
Type 8.P2.226461133
Danke für die 2 tollen Antworten bisher. Hatte noch keine Zeit, aber heute gibt´s noch ne Nightsession. Ich schau heut abend nochmal rein.
Bis dann.
BID = 598303
Aequitas
Seit gestern läuft das gute Stück wieder. Ich hab unten fast alles einmal abgebaut und saubergemacht. Ich bin heilfroh das ich alles wieder richtig zusammengebaut hab. Hab, bevor ich die Verkleidung wieder angebaut hatte dann 2 Testläufe mit so Bio Zitronensäure Entkalker im Innenraum durchlaufen lassen. Da war noch eine Dichtung undicht (von der Salzbehälter-Einfüll-Öffnung), die hab ich nochmal gerichtet und jetzt bleibt alles trocken wenn gespült wird.
Hab aber trotzdem noch bissl Bammel und lass den Spüler nur noch laufen wenn ich da bin.
Ganz großen Dank an Bernd und den Gilb. Ihr leistet tolle Arbeit.
BID = 598315
Gilb
Vielen Dank, Aequitas,
für die Rückmeldung und die lobenden Worte.
Die Maschine kann prinzipiell kein Wasser *) in deine Küche lassen,
da sie durch das AquaStopSystem und die Bodenwanne (Auffangwanne)
dagegen gesichert ist.
( *) Maximal nur den Inhalt des Spülraums mit ca. 5 Litern.)
Jedenfalls schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast und
deine Maschine die nächsten paar Testläufe ohne
Mucken übersteht, kannst Du das Themahier beenden,
indem Du auf die entsprechende Schaltfläche unter
dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!) zu
bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Blomberg.
der Gilb
BID = 598371
DMfaF
Ich schließe mich den Worten meines Kollegen an!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191877325   Heute : 36933    Gestern : 59004    Online : 355        10.5.2026    17:11
