Beko Geschirrspüler Spülmaschine  DUN 6832 FX30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Diagnoseprogramm aufrufen
Serverzeit: 25 12 2025  20:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Beko DUN 6832 FX30 --- Diagnoseprogramm aufrufen
Suche nach Geschirrspüler Beko 6832
BID = 1079240
put112
Defekt : Diagnoseprogramm aufrufen
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DUN 6832 FX30
S - Nummer : DUN 6832 FX30
wie kann ich bei meinen Beko Geschirrspüler das Diagnoseprogramm aufrufen.
Der Vorschlag, den ich gelesen Habe;
Programm und Start-Pause Taste drücken (s. Abb.)
Einschalten
Programm und Start-Pause Taste 3s gedrückt halten-
Einschaltknopf drücken.
Funktioniert leider bei mir nicht. Gilt wohl nur für ältere Maschinen.Es erscheint nur im Display (s. ABB.) ein Schriftzug, den ich nicht entziffern kann.
Wer weiß Rat?
EDIT: Gerätetyp nachgetragen, war "Frontlader".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mär 2021  8:59 ]
BID = 1079247
rESEt ist siebensegmentisch für Reset, auf deutsch zurücksetzen
BID = 1079264
silencer300
Zur Homepage von silencer300
put112 hat am  4 Mär 2021 01:30 geschrieben :
Dein Gerät zählt auch zu den älteren Maschinen.
Zum Service-Mode die Tasten "halbe Beladung" und "Programm" drücken und halten, Gerät einschalten, wenn im Display "S:Ft" erscheint, bist Du im "Service Function test".
"Start/Pause" drücken, die Prüfschritte (P1-P9) laufen automatisch ab, bei Pausen (Anzeige "b:SL") erneut Start/Pause drücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mär 2021 13:35 ]
BID = 1079295
put112
Mr.Ed hat am  4 Mär 2021 08:58 geschrieben :
Herzlichen Dank für die prompte Antwort. Läuft der Reset dann automatisch ab, wenn der Schriftzug erscheint, oder muss ich noch eine Taste drücken?
BID = 1079296
put112
silencer300 hat am  4 Mär 2021 13:20 geschrieben :
Auch für diese Antwort herzlichen Dank. Ich werde es gleich morgen ausprobieren.
BID = 1079299
put112
Hallo, habe es doch gleich ausprobiert und - hurra, es funktioniert.
nach dem Aufruf erscheint als erstes "Er:5", dann fängt er mit P1 an zu testen bis P4, wo er eine Pause macht (b:SL). Nach Start/Pause drücken läuft er bis P7 und "Er:5 (oder S?)" blinkt. Auch bei P8 und P9 wird
"Er:5(oder S)" angezeigt. Auch am Ende des Tests wird "Er:5 (oder S)"-
Was bedeutet das? Kann ich irgendwo eine Liste der Fehlercodes für meine Maschine finden? (gesucht und nichts gefunden).
Herzlichen Dank noch einmal für die Hilfe bisher. Ich hoffe ich finde den Fehler.
Wünsche angenehme Nachtruhe.
PS: Das Display an der Maschine ist so grob, dass ich "5" und "S" nicht differenzieren kann.
EDIT: Zitatfunktion korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  5 Mär 2021  8:24 ]
BID = 1079306
silencer300
Der Fehlercode Er:5 beschreibt ein Problem mit der Wasserweiche (nicht in Position). Entweder ist das motorbetriebene 3-Wege Ventil (ARCELIK/BEKO 1760400100) defekt, oder mechanisch blockiert (z.B. Glassplitter, o.ä.).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Mär 2021 12:46 ]
BID = 1079318
put112
silencer300 hat am  5 Mär 2021 10:44 geschrieben :
Danke.
Da werde ich wohl mal nachschauen müssen.
Freundliche Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187938920   Heute : 16028    Gestern : 17227    Online : 241        25.12.2025    20:28
