Beko Geschirrspüler Spülmaschine DSN 6634 FX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr, Er:9 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1079354
Doneka Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiburg
Defekt : Läuft nicht mehr, Er:9
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
Typenschild Zeile 1 : Model: DSN 6634 FX
Typenschild Zeile 2 : 95992 R-54
Typenschild Zeile 3 : TYPE: ART 10 - CLASS 1
Die Maschine zeigt Er:9 an und startet nicht mehr. Habe alle Kabel (v.a. unten an der Tür) gecheckt, sind ok. Dann beide Platinen, Pumpen und den Sensor ausgebaut, geprüft und gereinigt. Keine Veränderung.
Vorgeschichte: Das Programm blieb bei 1:10 Restzeit im Pumpmodus hängen. Maschine ausgeschaltet, danach ging sie nicht mehr. Zunächst wurden beim Auslesen des Fehlerspeichers nacheinander sämtliche Zahlen angezeigt. Nach der o.g. Zerlegung und Wiederzusammenbau bleibt der Er:9 übrig. Die Anzeige im Display reagiert zeitverzögert, teilweise müssen die Knöpfe mehrfach gedrückt werden. Dieses Problem existierte vor dem "Hängenbleiben" nicht.
Ein Anruf beim Kundenservice war ergebnislos ("Wir kümmern uns nur um Garantiefälle").
Das ist jetzt mein letzter Rettungsversuch bevor ich Ersatz beschaffe.
Vielen Dank für Tipps! |
BID = 1079357
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehlercode Er:9 beschreibt einen Kommunikationsfehler, der viele Ursachen haben kann.
In vielen Fällen ist es eine Leitungsunterbrechung (Kabelbaum in der Tür), es könnte aber auch ein interner Fehler auf der Elektronik vorliegen.
Prüfe (anschauen reicht nicht) den kompletten Kabelbaum Ader für Ader mit dem Multimeter, bevor Du die Elektronik tauschen möchtest. Kontrolliere auch die Kontaktierungen an den Steckern und auf der Platine (lose Schneidklemmen, kalte Lötstellen, Oxidation u.a.).
BID = 1079361
Danke silencer300!
Ich habe zwar schon etliche Stunden mit der Fehlersuche verbracht - und das jetzt schon öfter - werde mich aber noch ein letztes Mal dran machen. Die Maschine hat leider immer wieder Probleme; irgendwann ist das Gefummel nicht mehr wirtschaftlich (und es nervt zunehmend die anderen Küchennutzer).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184714812 Heute : 4552 Gestern : 9207 Online : 179 16.7.2025 13:13 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.90508699417
