BEKO SpüMa DSN 6634 FX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr fleckig, Errorcodes Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1041925
rwb2 Gerade angekommen
Defekt : Geschirr fleckig, Errorcodes
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSN 6634 FX
S - Nummer : 7611641642
unser BEKO DSN 6634 FX ist ca. 6 Jahre alt. Seit einiger Zeit spült er schlecht. Das Geschirr wird nicht mehr komplett sauber (Reste an den eher unzugänglichen Stellen), nach den Spülgängen sind weiße Flecken auf den Gläsern und Besteck und alles fühlt sich "stumpf" an. Gewaschen wird immer mit dem Normalprogramm "Schnell & Sauber" bei 65 °C. Das war in den letzten Jahren immer ausreichend.
Die Sprüharme sind sauber und lassen sich drehen. Die Siebe sind gesäubert. Der Fehler tritt unabhängig vom verwendeten Spülmittel auf (Tabs oder Pulver). Klarspüler und Salz sind drin. Die Maschine habe ich mehrfach mit Spülmaschinenreiniger gesäubert. Nach dieser Reinigigungsprozedur war der Innenraum schön sauber und glänzend, nach der ersten Wäsche dann wieder weißfleckig und stumpf.
Ich hatte dann mittels "schnell die Tür aufmachen und schauen, ob sich die Spülarme noch drehen"-Methode entdeckt, dass der obere Spülarm sich nicht dreht. Daraufhin habe ich ein neue Wasserweiche eingebaut. Gleiches Fehlerbild wie oben (weiße Flecken, "Stumpfes" Geschirr), aber beide Spülarme drehen sich wieder.
Heute habe ich eine Kamera in die leere Maschine gelegt und das Kurzprogramm 30 °C durchlaufen lassen.
Beide Arme drehen sich, aber der Wasserdruck scheint zu niedrig zu sein. Aus dem unteren Arm erreicht die Wasserfontänen gerade mal die Oberseite des Innenraumes, aus dem oberen Arm sprüht es eher unmotiviert in einem Bogen heraus. Ich habe in Erinnerung, dass schon ordentlich Druck hinter sein sollte, ähnlich einem Gartenschlauch (wenn auch nicht so viel).
Dann habe ich mit der Tastenkombination "Zeitvorwahl" und die "Ein/Aus" Taste (gleichzeitig drücken) die Error-Codes ausgelesen. Es laufen nacheinander folgende Codes durch: 1 2 3 5 4.
Einen Reset der Maschine habe ich noch nie gemacht, kann also nicht sagen, wie alt die Codes sind und ob sie von dem aktuellen Problemen herrühren.
Meine Vermutung wäre jetzt, dass die Wasserpumpe altersschwach ist und ich eine neue einbauen sollte.
Die Errorcodes kann ich leider nicht deuten.
Daher würde ich gerne hier um eine Diagnose oder Tipps bitten.
Vielen Dank und Grüße
rwb
BID = 1041931
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13758 Wohnort: Schwegenheim
Ich kenne die Türkenklitschen nicht ob die noch Kondensatormotoren haben an der Spülpumpe, da käme ein defekter Kondensator in Betracht, oder festgefressenes Eingangslager, sofern die noch Gleitringdichtung hat.
Könnte auch ein Speiserest oder andwerer Fremdkörper sein, der im Saugkanal zur Spülpumpe sitzt.
BID = 1041933
Hallo driver,
danke für die Einschätzung. Dann baue ich mal den Motor aus und schaue mit denselbigen wie auch die Saugkanäle an.
Ich habe mal versucht, die Filmdatei vom Innern der Maschine anzuhängen. Die Kamera liegt im oberen Korb und schaut schräg nach unten. Direkt vor der Kamera huscht der obere Spülarm vorbei, im Hintergrund dreht sich ab und zu der untere Spülarm durch das Bild.
Sind Wasserdruck, Durchfluss und Drehgeschwindigkeit im grünen Bereich?
Danke und Grüße
rwb
BID = 1041937
derhammer Urgestein
Wie hoch ist der Wasserstand??
Was passiert, wenn 0,5 - 1Ltr Wasser dazu gegeben werden?
Eimertest gemacht erfolgreich???
BID = 1041955
Hallo derHammer,
ich habe zu Testzwecken wieder das Kurzprogramm 30 °C durchlaufen lassen, dauert 30 min.
Wasserstand: nach 10 min Laufzeit die Tür geöffnet und nachgeschaut. Das Wasser steht Oberkante Filter. Siehe die beiden Fotos im Anhang. (unerwartet schlechte Bildqualität, aber ich glaube, man kann das Wesentliche erkennen)
nach Zugabe von 1 l Wasser:
die Maschine läuft ganz normal weiter. Ich hatte wieder die Kamera in der Maschine liegen und die Sprüharme drehen sich unverändert schnell. Siehe Video im vorherigen Beitrag. Meiner Meinung ja ein bisschen zu langsam und mit wenig Wasserdruck.
Worauf hätte ich nach Zugabe von 1 l besonders achten müssen?
Eimertest: 22 l pro Minute. Ich wohne einem neuen Einfamilienhaus. Die Spülmaschine steht ca. 5 m Leitungsweg entfernt von der Wasserübergabestation.
Jetzt baue ich mal den Motor aus und prüfe die Saugkanäle.
Grüße,
rwb
BID = 1041958
Hallo nochmal,
ich habe folgende Schläuche überprüft:
- vom Pumpensumpf zur Heizung
- von der Heizung zur Saugseite der Umwälzpumpe
- von der Druckseite der Umwälzpumpe zur Wasserweiche (die ja schon neu eingebaut wurde).
Alle Schläuche sind in einwandfreiem Zustand. Keine Ablagerung. Ebenso der Ein- und Auslass der Pumpe.
Die Umwälzpumpe wollte ich nicht ausbauen, da sie auf drei Gummidämpfern lagert, die man kaum zerstörungsfrei ausbauen kann. Die Pumpe lässt sich jedoch mit geringem Widerstand drehen. Der Propeller hat in Achsrichtung ca. 2 mm Spiel. Ich denke, das ist normal, oder? Wenn dem so ist, fällt meine Theorie der altersschwachen Pumpe aus.
Oder sollte ich mir die Mühe machen und die Pumpe trotzdem noch ausbauen und dann prüfen? Dann müsste ich wissen, was die Kriterien wären.
Danke schonal vorab und viele Grüße,
rwb
BID = 1041972
silencer300 Moderator
Beiträge: 10236 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In diesen Kisten sind ganz lausige Magnetpumpen verbaut, die nicht viel und nicht lange halten (Da bist Du mit ca. 6 Jahren Laufzeit eh schon gut dran). Problem dabei, die Pumpe läßt sich nur mit der Steuerung betreiben, externes testen also recht schwierig.
BID = 1042009
ich habe die Machine resetet, um die alten Errorcodes zu löschen. Nach zwei Wäschen ist nun der Errorcode 5 (neu) da. Leider finde ich über genau diesen Errorcode nichts im Netz. Was bedeutet er?
Zur Pumpe: lohnt der Schuss ins Blaue und für 100 EUR eine neue Pumpe einzubauen? Wie beurteilt ihr den Wasserdruck, der in den Videos zu sehen ist?
Danke und Grüße
rwb
BID = 1042025
Der Er 5 deutet auf ein Problem mit dem 3-Wege Ventil (Fehlstellung, oder Defekt Wasserweiche) hin. Das könnte den Druckverlust hinreichend erklären. Auch ist das Teil (Arcelik 1760400100) mit ca. 30 Euro deutlich günstiger als eine neue Pumpe, die dann wohl ein Schuss in den Ofen geworden wäre.
BID = 1042026
Es muss aber nicht zwingend die Wasserweiche sein, diese Baureihe ist auch bekannt dafür, sehr häufig Defekte im Kabelbaum zu haben. Besonders der Knickbereich im unteren Bereich der Tür ist häufig betroffen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192418790 Heute : 2829 Gestern : 4974 Online : 179 22.7.2026 15:58 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.155522823334
