Beko SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Err:2
Serverzeit: 13 9 2026  16:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN 6634 FX --- Err:2
Suche nach Beko DSN 6634 FX Beko DSN 6634
BID = 1039051
phosphoros
Defekt : Err:2
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
S - Nummer : 16-500814-01
FD - Nummer : 9592
Typenschild Zeile 1 : ART10
Typenschild Zeile 2 : Class: 1
Typenschild Zeile 3 : Stock: 7611641642
ich hoffe, dass ich die FD-Nummer richtig hinbekommen haben, da sie auf den Typenschild nicht namentlich aufgeführt wird.
Ich besitze eine Spülmaschine des Typs DSN 6634 FX, nach einigen Problemen währen der Garantiezeit, inkl. Telefonhotline, unwilligen Servicetechniker und wochenlange Wartezeiten, ist die Spülmaschine erneut defekt.
Bevor ich nun wieder den Service von Beko kontaktiere wollle ich hier im Forum das Problem beschreiben, um zu sehen, ob es eine andere Lösung gibt, die ich ggf sogar selbst vornehmen kann.
Hier die Problembeschreibung:
Wenn ich die Spülmaschine starte fängt sie mit dem ersten Schritt des jeweiligen Programmes an zu laufen: Dem Abpumpen von eventuell vorhandenen Restwasser. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, bleibt sie einfach, ohne weiterem Geräusch, stehen. Es scheint so, als könnte kein neues Wasser hinzugepumpt werden.
Wenn ich den Fehlercode der Maschine mit "Ein/Aus"+"Zeitvorwahl" aufrufe zeigt es den Fehlercode 2 an.
Was bedeutet dieser und wo müßte ich nachsehen um den Fehler eventuell ausfindig zu machen?
Grüße
Markus
BID = 1039058
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Er2 steht für eine Störung im Wasserzulauf. Generell kommt bei Maschinen dieser Baureihe der Kabelbaum in der Tür als Hauptfehlerursache in Frage. Besonders im unteren Knickbereich reißen da gerne mal Adern ab, oder werden durchgescheuert.
BID = 1039182
phosphoros
silencer300 hat am 31 Mai 2018 12:40 geschrieben :
Danke für die prompte Antwort. Kann man das als Laie irgendwie nachsehen, ob das der Fall ist?
BID = 1039187
driver_2
Durchmessen. Schaltplan und Meßgerät, oder die Adern vom/zum Zulaufschlauch nachverfolgen, wenn kein Plan zu Hand.
Daß es 2018 noch Geräte gibt, die mit sowas auffallen, was ein eher bekanntes 80er Jahre Problem bei Miele und BSH war, zeugt davon, daß die Spüler doch sehr billig gebaut werden.
BID = 1039657
phosphoros
habe die Maschine mal ausgebaut und die Bodenabdeckung entfernt. Ich konnte bei der Sichtkontrolle keine offentsichtliche Beschädigung sehen. Leider habe ich keine Meßgeräte und kenne mich in den Gebiet auch nicht aus.
Es hat den Eindruck als würden die Kabel durch den kompletten Zulaufschlauch Richtung Wasserhahn gehen. Könnte das sein?
Ich werde mich jetzt wohl an einen Reparaturbetrieb wenden müßen, aber ganz sicher nicht mehr an den Service von Beko.
Eine Frage habe ich dennoch anhand eines Fotos: Beim Öffnen des Gerätes habe ich einen Behälter neben den Salzbehälter gesehen. Dieser scheint mit einer braunen Flüssigkeit und eine Art Granulat gefüllt zu sein.
Gehört das so?
Danke
Markus
BID = 1039662
silencer300
Ja, das mit dem Granulat gehört so, also keine Sorge.
Der Kabelbaum weist die Beschädigungen meist in der TÜR (nicht in der Bodengruppe) auf. Außentür vom Gerät demontieren, Kabeltülle ggf. vorsichtig aufschneiden, Kabelbaum kontrollieren. Sollten einzelne Adern bereits an der Bitumenmatte festkleben, hast Du den Übeltäter wahrscheinlich schon ermittelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192983557   Heute : 6895    Gestern : 11007    Online : 508        13.9.2026    16:29
