Beko Geschirrspüler Spülmaschine DSN6634FX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zuviel Wasser, läuft aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1014967
frankydee80 Gerade angekommen
Defekt : zuviel Wasser, läuft aus
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN6634FX
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Beko Geschirrspüler.
Das Ganze fing an, dass das gewählte Programm, egal welches, startete, aber mittendrin sich einfach zurückstellte und von vorne anfing. Irgendwann nach 4-5 Stunden war er dann fertig.
Dazu kam nach paar Tagen, dass vorne Wasser unter der Tür rauslief und die Pumpe wie wild abpumpte und Krach verursachte.
Also vorne die Blende abgeschraubt und gesehen, dass die Bodenwanne voller Wasser war. Da ich davon ausging, dass die Abwasserpumpe defekt ist, eine neue bestellt und eingebaut. Die war auch viel leiser als die alte, Wasser wurde abgepumpt. Problem blieb aber das Gleiche.
Habe mir dann die Mühe gemacht und ein ganzes Waschprogramm boebachtet. Das Wasser kommt ab den zweiten Spülgang aus dem runden Teil in der Mitte, also den Schwimmschalter. Die Schläuche die dahin gehen, sind aber leer. Die innere Wanne ist auch komplett voll mit Wasser und läuft durch die Tür nach aussen.
Bin nun ratlos woher dieses Wasser kommt und warum es nicht abgepumt wird.Ist da noch ein Sensor für den Wasserstand? Hat jemand einen Tip?
Grüße
frankydee
BID = 1014974
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Aus dem Schalter kann kein Wasser kommen, das ist ein Schalter mit einer Styroporscheibe zur Betätigung. Da geht auch kein Schlauch hin sondern Kabel.
Der soll auslösen, wenn Wasser in die Bodenwanne läuft, weil z.B. die Pumpe undicht ist.
BID = 1014977
Ich habe gesehen wie die Styroporplatte sich hebt und Wasser vorgelaufen kam...
BID = 1014983
Klar, Styropor schwimmt nunmal auf Wasser. Umgekehrt passt es daher.
Es kam Wasser und hat die Platte angehoben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189621359 Heute : 10337 Gestern : 16450 Online : 144 26.2.2026 17:40 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.133449077606
