Beko Geschirrspüler Spülmaschine  DSN6634fx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht Err:3
Serverzeit: 26 2 2026  13:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Beko DSN6634fx --- Gerät heizt nicht Err:3
Suche nach DSN6634fx Geschirrspüler Beko DSN6634fx
BID = 1039138
siscoextrem
Defekt : Gerät heizt nicht Err:3
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN6634fx
unser Geschirrspüler Heizt nicht mehr, habe die Fehlermeldung Err3 im Display stehen. Am Durchlauferhitzer habe ich den Widerstand von 30 Ohm gemessen.
Kabel vorne an der Knick stelle habe ich auch kontrolliert und nix gefunden.Hatte den schon mal früher wegen einem Kabelbruch dort Repariert.
Diesmal ist es wohl was anderes... nur was ??
Gruß Sisco
BID = 1039150
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Falls genügend Wasser in der Maschine ist (nötig für die Freigabe der Heizung), reiß mal die Elektronik heraus und prüfe die Relais (besonders die Lötstellen), die Steckverbinder und Kabelbaum zur Heizung.
BID = 1039175
siscoextrem
Hi.
hab es auseinander genommen, ich sehe nix...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am  3 Jun 2018 15:46 ]
BID = 1039382
siscoextrem
Wäre schön, wenn ich noch Tips bekommen könnte. Hab mir die Leitungen nochmal angeschaut, aber nix von Kabelbruch zu sehen.
Gruß sisco
BID = 1039386
silencer300
Angeschaut, oder gemessen? Falls wirklich i.O., Heizrelais prüfen und Lötstellen genau kontrollieren.
BID = 1039393
siscoextrem
silencer300 hat am  7 Jun 2018 14:44 geschrieben :
Hi, ich hab mir die Adern angeschaut, nicht gemessen. Habe aber diverse Lötstellen nachgelötet. Wie soll ich das Relai Prüfen ??
Ist es das Schwarze oder blaue ?
Gruß Sisco
BID = 1039422
silencer300
Das blaue dürfte ein Kondensator sein, auf der Platine ist nur ein Relais zu sehen.
Zum Testen am besten auslöten und eine dem Aufdruck entsprechende Spannung (meist 12VDC) an die Relaisspule legen und den Durchgang der Arbeitskontakte messen. Diesen Aufwand würde ich mir aber bei einem Stückpreis von knapp 2 Euro sparen und das Relais gleich ohne weiteren Vesuchsaufbau erneuern.
BID = 1039430
siscoextrem
silencer300 hat am  8 Jun 2018 03:34 geschrieben :
wo kann ich so ein Relai bekommen ? Conrad ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am  8 Jun 2018 12:34 ]
BID = 1039432
siscoextrem
hier noch die nahaufnahme vom Relai
Ist es das hier , denke sollte passen ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am  8 Jun 2018 12:54 ]
BID = 1039435
siscoextrem
Auf dem Relai von mir steht JS1-B-12V-FT und darunter gleich AJSi3111FT
muss die zweite Bezeichnung auch passen ?
BID = 1039461
silencer300
Die erste sollte reichen, mit der zweiten Zeile finde ich im Netz keine Übereinstimmung.
BID = 1040137
siscoextrem
heute ist das Bauteil endlich angekommen, jedoch fehlt in der Bezeichnung am ende das T , ist das ein Problem ?
Hab das teil aus England über Ebay bestellt, gibts hier nicht oder hab nicht gefunden.
In der Verkäufer Beschreibung ist das Relai mit dem T am Ende, hab dem Verkäufer angeschrieben , das er mir das falsche Bauteil geschickt hat. Meint der es ist das richtige und ob ich den unterschied kennen würde bwz was das T bedeuten würde.
Tja bin gerade Ratlos, einbauen oder anderen bestellen ?
Gruss sisco
BID = 1040138
Das T gibt an, daß es ein Relais nach EN60335-1 ist und den Glow-Wire test zur flammbeständigkeit bestanden hat. Ohne T ist das nicht gegeben. Die Funktion ist identisch, nur das Brandverhalten im Fehlerfall nicht.
BID = 1040155
driver_2
Mr.Ed hat am 25 Jun 2018 14:45 geschrieben :
Habe mir eben dazu mal Videos angesehen und leuchtet ein, wie sinnvoll der GW Test ist.
Habe mal ein glühendes Eisen aus einem Hoffeuer in meinen Schrottkübel im Hof geworfen und da lag eine billige Kompaktstereoanlage drin zwecks Verschrottung und die fing dann einfach so an zu brennen vom Gehäuse her, weil der Brocken drauf lag. So richtig schwarz qualmend langsam züngelnd.
Solche Kunststoffe sollten verboten werden für den Innenbereich zum Thema Brandverhütung....
BID = 1040195
siscoextrem
Relais ist ausgetauscht, nur heizt der GS trotzdem nicht.
Hab den bei P5 Intensiv gestartet und durchlaufen lassen ohne das dieser warm geworden ist.
Der GS hat immer so ein Geheule gehabt, wahrscheinlich beim heizen, das ist aber nicht mehr der Fall, ist da noch eine andere Komponente mit im Spiel ?
Gruß sisco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618742   Heute : 7712    Gestern : 16450    Online : 164        26.2.2026    13:24
